salongi ventilaatori mootor
Tere, salongi vent teeb töötades häält ,kahiseb. Arvan ,et kui sellele väike hooldus teha saab korda ,aga kuidas ventikale ligi pääseb, kas keegi oskaks juhendada. Foorumist ei leidnud selle kohta midagi. Terv. Harri
Re: salongi ventilaatori mootor
Keerad kliimaplokki lahti ning tagant on paari väikse kruviga kinni. Ole ettevaatlik
Üldiselt on täiesti tehtav, aga natukene kitsas muidugi on. Eelkõige puudutab see tagumise ventilaatori kruvi eemaldamist, kuhu tavalise krivikeerajaga ligi ei pääse. Mina kasutasin L-kujulist torxi selle jaoks. Teised kruvid on lihtsamalt ligipääsetavad. Kui ventika ise saad kätte, siis seda valget labadega osa ei ole ilmselt väga kerge eemaldada. Võlli otsa on stopperiks pandud lukustusseib, mida ei ole lihtne eemaldada. Aga piltidega õpetus on lisatud lingis:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=21343
Minu õpetus puudutab muidugi salongi õhku puhuvat ventilaatorit, mitte seda väikest, mis on kliimaploki sees. Ei saagi täpselt aru, kumba postitaja mõtleb.
Viimati muutis Vaho, 09 Juun 2014, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
S80 - 2,4D - 96KW - 11/2004
Saan aru et seal on 2ventikat jah. Ma arvan, et see mis salongi õhku puhub kahiseb,sest seda häält oli kuulda juba talvel. Nagu oleksid laagrid kuivad või umbes nii.
üks suur, mis puhub salongi õhku ja teine miniatuurne kliima taga, mis tõmbab salongist õhku temperatuuriandurile. Ilmselt siiski kohiseb jah suur salongi ventilaator, sest see väike tekitab vaid vaikset surinat, kui midagi on valesti.
Selle suure ventikaga pidi nii olema, et seal pole midagi parandada/remontida/hooldada. Uus asemele ja asi aastateks korras.
oleneb sellest, mida ta teeb. Minul oli suurematel kiirustel jube vibratsioon ja väiksematel kidises. Lahti võttes leidsin ventilaatorisse pudenenud švammitükid (ei teagi, kust pärit). Tagumisele puksile panin paksu määret, mis ilmselt muidugi suurt efekti ei tohiks anda. Tiivikut ennast võllilt maha ei võtnud. Nüüd enam ei vibreeri ja ei kidise ka. Vahest aitab ka lihtsalt lahtivõtmine ja asjade liigutamine. Sama oli mul kliimapumba seibide eemaldamise üritusega. Kolm tundi mässasin, väänasin, tagusin ja tegin sada imet, aga sidurit ei saanudki pealt ära (mul ei olnud muidugi vastavat seadet ega kolme sobivas suuruses poltigi). Peale kokkupanekut aga hakkas asi korralikult tööle ja töötab juba aasta aega. Kui on natuke aega, siis tasub mässata, ei maksa see ju midagi.
Tegelikult on juba suur abi kompressoriga selle puhuri mootori kõik võimalike avade vahelt puhastamine, sealt tuleb päris korralik tolm ning harjade kulumise jäägid Svammi tükke leidsin ka enda mootori vahelt. Selle töö jaoks tuleb eemaldada kindalaegas, veel mõned salongiplastikud ning puhur koos korpusega. Viimane töö aga võib katki jääda juba mainitud keerulise koha peal oleva kruvi pärast, kui pole vajalikku võtit käepärast. Minul oli painduva varrega ja vahetatavate otstega kruvikeeraja selle töö jaoks. Nädala taguse kogemuse kohalt julgen hoiatada, et 10a vanusel puhuril ei ole mõtet hakata tiivikut eemaldama mootori otsast, kuna see läheb enamasti katki. Ka ei ole selle eemaldamisel mõtet kohe üldse, kuna isegi ülemist puksi saab pihustatava määrdega määrida. Vaja oleks ainult korpus lahti võtta ning mootor koos tiivikuga eemaldada korpuse küljest.
Ametlikud juhendid oleks kasvõi korra hea läbi sirvida
Täna natuke lammutasin autot,Aga aeg oli vähe piiratud ja pikalt polnud aega süveneda. Maani saadetud fail on vist vanema mudeli kohta,mul 2008 ja pole päris sama .Igatahes ei tundnud ma seda ventikat ära--- vist.Seal oli kruve, kuhu ma poleks niikuinii ligi pääsenud ja panin selleks korraks kõik samamoodi kokku tagasi. Ehk saan vahepeal rohkem selgust ja varun rohkem aega, siis võtan uuesti ette
Kuna Sa autot ja aastat ei maininud ning 2007+ masinatel pole sellist probleemi kuulnud veel foorumis, siis sai eeldatud 2000-2007
minu viga
Uuema põlvkonna ventika vahetamisel on vaja kas korralikult konsooli lahti võtma või ventilaatori ÜKS KÕRV ÄRA LÕIGATA, et kätte saada =D
Teema vahepeal soiku jäänud, aga probleem pole kuhugi kadunud. Onneks pole jõudnud suurt ventikat välja kiskuda ja avastasin, et kui nupust AC ON OFF välja lülitada siis on salongis vaikus. St siis et see kliimaploki vent. teeb häält. Kust ma selle leian
mul 2000 aasta s 80 ja asi selles et ei puhu yldse enam 6hku salongi ei kylma ega sooja,vahetasin salongifiltri 2ra ag ei miskil????kas mul ka mingi ventilaator l2bi ja kui on siis kus see asub???
Kas vent häält teeb kui maksimumpööretele sead? Kui ei tee, siis on kas vent või mõni lülitusahela komponent katki. Kui teeb häält aga õhku ei tule, siis on mingid klapid kinnises asendis ja katki.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
