volvo webasto või mis iganes nimi tal on
Tere,kas võib olla mingi tüüpviga neil, nimelt vent stange all käivitub ,aga asi käima ei lähe. Ja kui tahan kopmust käivitada, siis eelsoojendi väljas ,vajutan klahvi, eelsoojendi sees ,aga viskab armatuuri hüüumärgi ja siis eelsoojendi väljas. Ja kas kuskil saab viga leida ja kas keegi remondib ka neid .
Re: volvo webasto või mis iganes nimi tal on
Hüüumärk on eelsoojendi töötamise ajal pidevalt ees. Nii peabki olema.
Arvatavasti on ahi lukku läinud mingil põhjusel,arvuti külge ja siis näeb ära mis viga on!
Kas ei saa kütust kätte,silm must,küünal ei tööta jne...
just remontisin omal seda ahju oli pihusti ummistunud aitab ainult vahetus.
Kobra kirjutas:just remontisin omal seda ahju oli pihusti ummistunud aitab ainult vahetus.
Palju uus pihusti maksis?
05 xc90l küll mingit pihustit polnud. Lihtsalt peenike toru lasi kütte kuuma poole tiivikusse ja see tsentrifugaal jõu toimel lennutab kütuse ühtlaselt laiali. Aga mul oli sama asi kui fotosilm ei toiminud. Muidugi kui ta sul eelnevalt vendi tööle paneb siis vb ei jõua küte põlemiskambrisse.
Volvodel on mitu erinevat eelsoendust olenevalt aastakäigust, et siin võib vabalt üks rääkida üks ühest ja teine teisest asjast.
Kui on tehasest, siis peaks enamvähem nii olema:
2008 ja edasi - Webasto
2004-2007 - Eberspächer
Vanematel peaks Ardic olema
Kindlasti on erandeid ja hiljem või esinduses paigaldatud variante.
Onuat kirjutas:arvuti külge ja siis näeb ära mis viga on!
Neid arvuteid just palju pole mis seda viga näitaks. DICE jääb ka valdavalt jänni asjaga. Näed vaid ära, et asi vigane, aga ei midagi täpsemat.
Kui hüüumärk ära kustub kohe siis jah ahi lukus. Diagnostiga lahti teha.
Laseb uuesti proovida umbes 5 korda vist kui ikka ei lähe taas, siis jälle lukku jne.
Nn pihusti osa on ülipeen membraaniga, on variant kas membraan õhtal, laseb läbi või siis jah umbes, kuigi pumbal endal on ka sõel vahel.
Ma kiskusin pihusti osa lahti ja kinni tagasi peale puhastust. Hästi teha ei pea uut ostma, volvo pakub seda originaalis umbes 140 euri vist.
Täna võtsin ise ka uue pumba ligi, vana ainult plõksis aga õige surve üles ei tulnud.
90 euri tuli uus originaal pump täpselt Ardicule.
Nüüd "pissib" kütust ilusti nagu peab.![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
Otseselt VIDA viga küll ei näita aga vähemalt saab vaadata kuidas ahi toimetab ja saab vähemalt oletada vea põhjustajat!
Eelmine aasta maadlesin ise samuti ahjuga...lõpuks arutasin nö. selle pihusti membraani lahti ja panin uue isetehtud membraani mis töötab siiani.
Membraanil kummikiht pealt lagunes ja tükid olid düüsi ette läinud ja kütust ei tulnud peale ja selle ahi tööle ei läinud,sai oma 5 korda ahju lukust lahti tegemas käidud.
auto on siis V70 2007 ja siis tal jah see eberpächer. enne töötas ilusti ,kui mitte arvestada paksu suitsu ,mida tekitas. aga katkun maha ja siis ehk paistab.
J30 kirjutas:Onuat kirjutas:arvuti külge ja siis näeb ära mis viga on!
Mida rohkemat sa soovid diagnostikaseadmest saada, kui seda et vea ära näitab peaks ju piisama.
Tere,
olen värske volvo xc90 omanik ja lugenud seda foorumit nüüd päris huviga.
Mul ilmnes autol väike probleem ja leidsin täna siit selle teema ja tundub et on õige koht, kuhu oma mure kirjutada.
Nimelt autol peal eelsoojendi, hommikul autosse minnes salong ja mootor ilusti soe ja sõit võib alata. Aga kui sõit tehtud ja jätan mootori seisma tuleb kapoti alt suitsu, see tekib hetkeks ja kaob.
Auto siis 2007 xc90 diisel.
Palun abi!
Palun abi!
2007 XC90
Kus kohast seda suitsu tuleb ja kas see on igakord või lühemate otsega?
Ilmselt eelsoojendi köhib ennast puhtaks.....aga võib ka minutiks käima jääda. Täiesti normaalne.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
