s60 väriseb.
s60 väriseb.
Tere. Hommikuti salongis istudes ja auto käima panen hakkab midagi värisema ( või midagi isegi hüpaks vms.) mida on salongi korralikult tunda. Mootori hääl ka teistsugune veidi. Aga see ainult hommikuti paar minutit. Muidu peale seda paari minutit tundub kõik olevat korras.
Milles võib olla viga? Auto on Volvo s60 2,4 120kw 2003a. manuaal.
Re: s60 väriseb.
kas viga võib olla hoorattas? Või on midagi muud viga? Kuna soojalt töötab kõik ilusti ja käib vaikselt.
Re: s60 väriseb.
Kui oleks hooratas siis oleks külmast ja soojast peast sama
Võibolla loll pakkumine aga äkki nüüd külmade ilmadega ei võta korraga kõiki silindreid taha mootor...
Re: s60 väriseb.
Hooratas võib soojenedes vait jääda. Mina panustaks küll hooratta peale, kuigi informatsiooni vähe.
Kas koliseb ka?
Kas koliseb ka?
Re: s60 väriseb.
Hooratta esimene sümptom on külmalt kolisemine, mis järjest süveneb, kuni ühel hetkel käib üks suurem kolks ja vajad hunnikut uusi juppe
Võid ka juutuubi vaadata, see on kolisevate hoorataste videosid täis (ei pea tingimata Volvot otsima).
Re: s60 väriseb.
Mootori soojenedes jääb hooratas vait, hommikul auto käima pannes, on väljas kuulda kuidas koliseb. Sidurit lahutades peaks kolin kaduma, vähemalt ise tuvastasin niimoodi hooratta kolina.Vaata üle ka moorotipadjad, väsinud mootoripadjad annavad ka vibratsioonile palju juurde.
Re: s60 väriseb.
Seda häält võib teha generaatori sidur.Kunagi oli sama jama S60nega.Abi sain stop boksist.
Re: s60 väriseb.
Kolinat nagu pole kuulda, lihtsalt mootor käib ebaühtlaselt külmalt. Osad "targemad" on pakkunud et viga võib olla temp. anduris või on süüde paigast ära. Aga loodan mingi päev diagnostikas käija siis vast olen targem.
Re: s60 väriseb.
Sai siis diagnost tehtud vigu arvuti ei näidanud. Nii et vist viga pihustites, homme lähevad kontrolli. Aga ootan juba pakkumisi uute pihustite jaoks .
Re: s60 väriseb.
Ma ootaks seda pakkumist nuttes. Aga sul ilmselt saab ainult otsad ka ära vahetada. Muidu ikka võid üle poole kuupalgast ära matta(sõltuvalt sinu palgast loomulikult)
Re: s60 väriseb.
evald112 kirjutas: Muidu ikka võid üle poole kuupalgast ära matta(sõltuvalt sinu palgast loomulikult)
OffTopic aga ma võtaks kohe endale ka poole kuu palga eest need viis uut pihustit kui nii odavalt jagatakse
Viimati ühe uue pihusti hind vist oli seal 350-450 kandis
Re: s60 väriseb.
Kas tasub ka kasutatut pihusteid osta hinnad jäävad 80-150 euri tk. Üks lammutus pakkus 100eur tk ja 90 päeva garantii? Kas oleks mõistlik ost ? Kuna raha puuotsas kahjuks ei kasva...
- amazon86
Re: s60 väriseb.
Kas vanad pihustid siis nii läbi?
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Re: s60 väriseb.
Taff kirjutas:evald112 kirjutas: Muidu ikka võid üle poole kuupalgast ära matta(sõltuvalt sinu palgast loomulikult)
Nagu ma ütlesin.....sõltuvalt palgast.
Re: s60 väriseb.
Tartus paar kuud tagasi küsisin hinda pihustile,öeldi vana pihusti vastu andmisel uus 215€/tk.Aga sain pihustitel otsade vahetusega hakkama ja maksma läks ca 400€/5tk
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 24 külalist
