v70 d5 2003a. õlileke
t6nis
PostitusPostitas t6nis » 16 Mai 2013, 12:43
Täna avastasin et minu volvol lekib õli, ülesse tõstes oli näha et õli lekib käigukasti ja mootori vahelt.
Sai ka ostetud igaks juhuks õlipunn (pidi plokis olemas) ja väntvõlli tagumine simmer. Küsimus pigem selles et kas kasti saab alt ilma õli välja laskmata ? Kas pooltelgede august ei jookse õli välja ? Kuna saan teha nädalavahetusel siis üritaks võimalikud vaja minevad jupid ennem ära muretseda. Kaua selline töö aega võtab (kast maha ja tagasi)?
Turbiin (AT kastiga on) tuleks hooratta küljest lahti lasta ... kus ligi pääseb sellele ja mitu polti on ? Tulemüüri pool on muidu koht kus väheke hooratast paistab kas sealt saab ka turbiini poldid lahti päästa?
t6nis
Re: v70 d5 2003a. õlileke
PostitusPostitas t6nis » 18 Mai 2013, 11:27
Ise küsin ise vastan.
Jooksis õlipunn ... maksis vist ~4euri sai ka igaks juhuks simmer vahetatud, et enam ei peaks kasti ära võtma.
Kasti sai ilma õli välja laskmata kätte. Turbiin oli hooratta küljes 6poldiga ja sai turbo alt ligi.
Aega kulus esimest korda tehes (loodan et ka viimast) kusagil ~1 päev. Sai üks õhtu sillatala ära võetud ja teine päev kast maha ja peale esimene päev ~3h ja teine päev 4-5h.
junxx
PostitusPostitas junxx » 18 Mai 2013, 17:53
t6nis kirjutas:Ise küsin ise vastan.
Milline se punn välja näeb!
paasovich123
PostitusPostitas paasovich123 » 18 Mai 2013, 20:04
junxx kirjutas:
viewtopic.php?f=18&t=23340&p=201584#p201584
Äkki selline nagu sellel suurel pildidl.
S60 2005; 2.4D 96kw (D5244T2); manuaal 5 käiku (M56L2)
ermik
PostitusPostitas ermik » 26 Dets 2015, 16:59
Ka minu autol hakkas kasti poolselt otsalt õli nirisema, järelikult ka see punn oma töölepingu lõpetanud. Kas keegi viitsib detailsemalt kirjutada kasti eemaldamisest, pole automaatkastiga kokkupuudet olnud siiani. Saan aru, et turbiin peab jääma kasti külge ja turbiini saab lahti kuskilt turbo alt. Mis veel tuleb lahti arutada ja millele tähelepanu pöörata. Samas võib keegi teha sellele tööle hinnapakkumise, asukoht tartumaa. Autoks 2003a v70 120kw. Tänud
nustu826
PostitusPostitas nustu826 » 26 Dets 2015, 21:56
Kesk- Eestis saaksin vast jõuga - nõuga abiks olla, kui isetegemise soov on.
ermik
PostitusPostitas ermik » 26 Dets 2015, 22:37
Kesk-eesti jääb veidi kaugeks, üritan homme vaikselt nokitsema hakata, esmaspäev IA lahti ja saab uue punni osta ja kokku laduda. Ja kui midagi kapitaalselt nahka keeran läheb treilaga kuhugi remonti. Lihtsalt oleks hea, kui keegi kes teinud annaks mingi järjekorra millest alustada ja mis kindlasti maha võtta tuleb. Pole lihtsalt kunagi aut kastiga kokkupuudet olnud ja ise pole ka mehhaanik, samas võtmed käes püsivad
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 27 Dets 2015, 15:53
Mina võtsin kasti koos mootoriga maha. Minujaoks nii lihtsam kuna kanalit pole, mootori toestamiseks tala ka pole. Garaasikraanaga maha võtuks pole isegi kapotti vaja eemaldada. Lisaks saab mugavalt mootori juures toimetada ja ka muud kohad üle käia. Õlikork on IA-s laokaup.
ermik
PostitusPostitas ermik » 27 Dets 2015, 20:49
t6nisel peavad ikka mega kiired käed olema või olen mina täielik käpard. Mul läks kasti maha saamisele 8tunni ringis, mitu korda olin ka loobumas, ei taht üks asi lahti tulla, ei pääsenud teisele asjale ligi jne. Enam seda tööd ette võtma ei hakkaks. Homme otsin uue punni ja vända tihendi ja üritan kokku seda asja saada. Masendav päev, polegi vist kunagi nii palju ropendanud
ermik
PostitusPostitas ermik » 28 Dets 2015, 21:14
Kokku läks õnneks kiiremini ja närvirakkegi kulus vähem, auto töötab taas ja loodetavasti ilma õli laikudeta. Uus punn siis ilma kummita, lõin vaid sisse ja vast peab. Ainuke asi, mis täna tegemata jäi, on see roolisamba kummi lutt, kuid sellele sai ju salongi poolt ligi. Alt seda vähemalt ei paistnud
folkman
PostitusPostitas folkman » 22 Aug 2018, 15:08
Mul autol sama asi. Kas oskate Tartus kedagi soovitada, kes selle töö ära võiks teha? Tänud ette!
Karmoxc
PostitusPostitas Karmoxc » 22 Aug 2018, 21:45
Kui tartust 60 km välja viitsid sõita siis võin ära teha.
folkman
PostitusPostitas folkman » 24 Aug 2018, 19:35
Leke oli nii suur, et sõita väga enam ei kannatanud ja läks täna Tartus töösse.
ocean23
PostitusPostitas ocean23 » 24 Juul 2020, 10:56
Karmoxc kirjutas:Kui tartust 60 km välja viitsid sõita siis võin ära teha.
Mul sama mure, mis hind oleks samale tööle?
ocean23
PostitusPostitas ocean23 » 24 Juul 2020, 10:58
Kes mis hinnaga teeb seda tööd? Hakkas samamoodi leemendama kasti ja moto vahelt.
