S60 Kliimapumba laager
Tervist, oskab ehk öelda keegi, mis mõõdus laager sobib mu 2002 aasta S60 D5 kliimapumba rihmaseibile?
Rain
Rain
Re: S60 Kliimapumba laager
Mõnigi vihje või viide ehk?
Hei,
laagri mõõt on 35x55x20 ja oli Jõhvis (IunA)poes kohe saadaval 21EUR.
kui vene keelt oskad siis
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=15
Aga Lühidalt: mina tegin nii V70´nel, rihm maha, radika ventikas eest ära, kompressori 4 polti lahti, pappitükk radika kaitseks ja siis kompressor radika juurde tõsta, seal palju parem majandada. Seejärel siduri kaan maha, kui selle saab kätte, siis stopper ka ja tulebki siduri korpus kätte. Seal on pressitud jõnksud, et laager välja ei tuleks, need ettevaatlikult kruvika ja haamriga sirgeks ja siis juba saabki laagri kätte. Tagasi kõik vastupidises järjekorras. Mul võtti see aega u 3h.
2002 V70 D5
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
Terv,
Olen ka ise selle protseduuri läbi teinud, ma võtsin torud ka küljest ära, muidu ei saanud rihma ratast
maha, oli teine nii kõvasti kinni nuutide otsas, aga hea oleks pärast lasta ka kliima süsteemis see
freooni kogus ja konsistens üle kontrollida, mul küll töötas kliima korralikult kuid oli pool tühi.
Jõudu
Jõudu
V70 D5 120 KW 2004 ATM
OT ja tähenärimine, aga tänapäevased autode kliimasüsteemides kasutatakse freooni asemel R134A`d. See on tunduvalt vähemmürgine keskkonnale.
tomt kirjutas:OT ja tähenärimine, aga tänapäevased autode kliimasüsteemides kasutatakse freooni asemel R134A`d. See on tunduvalt vähemmürgine keskkonnale.
Võimalik et lasti ka sellist ollust sisse
kas keegi oskab õelda kui suur erinevus on V70 ja S60nd kliimapumpade vahe?=
mulle siin üks vanem tegelane oskas õelda ,et kliimapumba laagri vahetus on mõtetu tegevus suhtkoht:)
mõtekam pidi olema terve pumba vahetus.... et hinnad umbes samas kandis... kes oskab õelda kas see nii on ka ?
Tere,
suhteliselt idiootne jutt. Kliimapumba laagri saad kätte paarikümne euroga, ning sinna otsa paar tundi tööd.
Tervet kliimapumpa nüüd küll sellise hinnaga kätte ei saa. Lisa sinna otsa veel töö + täitmine. Ise tegin laagri vahetuse ilma täitmata ära, st, et pumpa ei lasknud voolikutest lahtigi.
Eks igal ühel omad mõtted ning arvamused...
terv,
Hendrik
EDIT: nüüd muidugi mõtlen, et kas jutt käib ikka pumba rihmaratta laagrist või pumba sisemistest laagritest?
terv,
Hendrik
ma ei tea tegelt kumb mul peetis on!!! selline sahisev hääl on usun ikka see mitte pumba enda oma...
- amazon86
Ühel kogunemisel sai seda häält kuuldud ja minu arvates on siduri laager ära. Omal oli sama hääl ja peale laagri vahetust vaikus majas.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Kui hääl on pidev, st. pumpa kaasa ei veeta, on järelikult läbi rihmaratta laager.
Minul näiteks pumpa kaasa vedades kadus hääl ära ning lahus pumba siduri korral tegi korralikku, et mitte öelda räiget kirinat.
hmm nüüd nagu nokk kinni ja saba lahti mida vahetama asuda
Nüüd vaja ka endal selle laagri vahetus ette võtta.
Kas laagri mõõt 35x55x20 tähendab seda, et siseava läbimõõt 35, väline diameeter 55 ja laius 20mm? Kas sama laagri mõõt on ka bensiinimootoriga autol? Minul on 2004, 2,4 bens, 125kw.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
