volvo v70 2004
volvo v70 2004
Ostsime perre esimese Volvo. Nüüd aga mõned probleemid ilmnenud:
Tagakojamees ei tööta, kaitse vahetatud, ikka ei tööta.Milles viga võib olla?
Ekraanil viskab kirja 2 sõnumit: break assist service required( kui see kiri ees,siis ei tööta ka püsikiirusehoidja) ja park assist service required(nagu olen aru saanud,siis parkimisandurid ei tööta, vähemaltnupust vajutades ei juhtu midagi).
Ette tänades :)
Ette tänades :)
Re: volvo v70 2004
Kojamehemootor on ehk otsad andnud.
Igasuguste veateadete põhjused saab diagnostiabil teada.
Olenevalt teie asukohast saab ehk mõni foorumiliige abiks olla.
Re: volvo v70 2004
selge, lähen järgmine nädal juhtme järgi.
Mure veel,et ei tööta originaal cd makk,viskab errorit. samas cd box nagu töötaks ja vahetab plaate. kas võib abi olla puhastusplaadist?
Asume Soomes muidu
Asume Soomes muidu
Re: volvo v70 2004
liisu89 kirjutas:selge, lähen järgmine nädal juhtme järgi.
Asume Soomes muidu
Saatsin sulle sõnumi
Elar
Re: volvo v70 2004
Diagnostika näitab sulle, et mis põhjusel pidurid jamavad. Võimalik, et üks ABS andur ei toimi. Parkimisabi peab käivituma automaatselt kui panes sisse tagurpidi käigu. Nupp lülitab selle vajadusel välja. Kui on ka esimesed andurid, siis parklas saad edaspidi manööverdades nupust vajadusel aktiveerida andurid. Kui andurid annavad vea, siis tuvastada saad nii: Autol süüde sisse (mootor ei tööta), tagurpidi käik sisse. Nüüd peaks andurid olema aktiveeritud. Lähed auto taha ja paned kõrva iga anduri juurde. Need andurid mis töötavad peavad krõpsuma/tiksuma. See mis ei toimi on täitsa vait. Kui on ka esimesed andurid, siis neid kuula samuti (aktiveeruvad ka koos tagumistega).
Maki puhul on muidugi kõige esimene, lihtsam ja odavam moodus kasutada puhastusplaati.
Re: volvo v70 2004
J30 kirjutas:Diagnostika näitab sulle, et mis põhjusel pidurid jamavad. Võimalik, et üks ABS andur ei toimi. Parkimisabi peab käivituma automaatselt kui panes sisse tagurpidi käigu. Nupp lülitab selle vajadusel välja. Kui on ka esimesed andurid, siis parklas saad edaspidi manööverdades nupust vajadusel aktiveerida andurid. Kui andurid annavad vea, siis tuvastada saad nii: Autol süüde sisse (mootor ei tööta), tagurpidi käik sisse. Nüüd peaks andurid olema aktiveeritud. Lähed auto taha ja paned kõrva iga anduri juurde. Need andurid mis töötavad peavad krõpsuma/tiksuma. See mis ei toimi on täitsa vait. Kui on ka esimesed andurid, siis neid kuula samuti (aktiveeruvad ka koos tagumistega).
Puhastusplaat proovitud,endiselt ei toimi.
Kas siis on nii,et kui näiteks yks parkimisanduritest ei tööta siis ei tööta kogu systeem? meil ainult tagumised on. hetkel tagurdades ei tee mitte midagi.
Re: volvo v70 2004
Tere kui on tehase andurid siis on see jama et kuiauto arvuti leidis vea lülitab ta selle süsteemi välja ja ei plõksu ega krõps ükski andur .endal oli sama jama et kuivaga töötas nii kui läks kas külmaks või märjaks enam ei töötanud viisin auto Inchcape Volvo teenindusse seal leiti üles milline andur ei tööta ja tellisin uue läks maksma koos värviga 120eur-i.
Re: volvo v70 2004
aimar kirjutas:Tere kui on tehase andurid siis on see jama et kuiauto arvuti leidis vea lülitab ta selle süsteemi välja ja ei plõksu ega krõps ükski andur .endal oli sama jama et kuivaga töötas nii kui läks kas külmaks või märjaks enam ei töötanud viisin auto Inchcape Volvo teenindusse seal leiti üles milline andur ei tööta ja tellisin uue läks maksma koos värviga 120eur-i.
reedel saab juhtmejärgi ja ehk veidi täpsemat infot selle kohta. hetkel ei tööta ei kuiva/ei märjaga.
Re: volvo v70 2004
liisu89 kirjutas:
Nagu üks professionaalne elektroonik ütles, on laseri puhastusplaat välja mõeldud selleks, et selle müügist raha teenida. Kasu on temast täpselt sama palju kui lehmale pühapäevast (või kuidas see oli).
Pm kahjutu asi, aga teatud tingimuste kokkusattumisel võib ka kahju tekitada. Laserlugemispea on nii peen asi, et seal on pm 2 võimalust, kas töötab või ei (nagu rase või mitte, "natuke rase" ei saa olla....)
Ehk siis ootab ees tõsisem remont või kogu audiopoole uuendamine.
Re: volvo v70 2004
volvowagen kirjutas:liisu89 kirjutas:
Õnneks pole see hetkel kõige olulisem,kasutamse seda mp3 mängijat mis läbi raadio töötab.
Tahaks sellest pidurite kirjast ennem lahti saata,kuna tänu sellele ei tööta ka püsikiirusehoidja.
Re: volvo v70 2004
Võib proovida makilt pistikud ära võtta. Mul samamoodi plaate vahetas, kuid viskas siis errorit. See aeg, mis kulus maki väljakoukimiseks, sellega parandusse konsultatsiooni minemiseks ja tagasi autosse paigaldamiseks, ravis probleemi. Välismaa foorumites soovitatakse tihtipeale sama teha, kusjuures ainult makiga seotud kaitsmete eemaldamine ei toiminud.
Re: volvo v70 2004
Juhul kui tegemist makiga millel cd-box sees (sisse läheb mitu plaati), siis soovitatakse enne lahti ühendamist kõik plaadid välja võtta. Muidu oht, et tagasi ühendades võib hammasrattad ära lõhkuda.
Re: volvo v70 2004
falckranger kirjutas:Juhul kui tegemist makiga millel cd-box sees (sisse läheb mitu plaati), siis soovitatakse enne lahti ühendamist kõik plaadid välja võtta. Muidu oht, et tagasi ühendades võib hammasrattad ära lõhkuda.
selline just ongi.
Re: volvo v70 2004
Diagnostikas käidud. Viga 1 esimesed parkimisandurid ei tööta. Viga 2 piduripedaaliasendi andur vigane. Parkimisanduritega selline teema et ees stangesees pole kohtigi nendejaoks. Ilmselt kunagi esiotsaavariiga auto ja stange vahetatud ilma anduriteta stangevastu või on need parkimisandurid kuskil väga peidus. Küsimus selline kas võib olla selline asi võimalik et kuskil volvo esinduses saaks esimesed andurid üldse välja lülitada ,et tagumused andurid ainult tööle jääks.
Piduritekohta äki keegi oskab soovitada kust saaks mitte eriti kalli hinnaeest selle asendianduri.
Kojamehemootor on ilmselt otsad andnud kuna pistikule vool tuleb ja mehhaanika õlitasin ka ilusti ära et see liigub aga mootor tööle ei hakkand. Volvo originaal pidi maksma üle kahesaja euro.
Autol ka nüüd mootoris uus õli ja all talve kummid plekkvelgedel.
- Kreisi postitaja
Re: volvo v70 2004
Auto alla käivad rehvid kummidega kaugele ei jõua!
viiv-viis-kolm-viis 247
