V70 spidokbloki valgustus
Tere, mure selline, et parempoolne spidobloki pool on täiesti pime, ehk arvatavasti pirn läbi. Huvitaks kuidas tolle eemaldamine välja näeb ja milline pirn sinna asemele sobiks ? Auto 2001a v70. Igasugune abi on teretulnud
Re: V70 spidokbloki valgustus
Sisse käib T5 sokliga pirn. Kui spidokaplokk käes, pirne saab tagant kergelt kätte. Pirnide võimsused ON erinevad. Hallid on vist kõige võimsamad, mustad natuke lahjemad võimsuse poolest. Sinised on indikatsioonideks.
Parem on võtta soklid endaga kaasa ja proovida poes, et kas pakutavad pirnid sobivad ilusti sisse. Proovisin kord valet pirni sinna soklisse panda ja see kukkus otse spidokaplokki sisse. Pidin lahti võtma istudes auto tagaistmel.
gljuk ,kuidas spido ära käib? On väga keeruline? Mul omal on S80 (2000) eeldan, et lahtivõtt on suht sarnane S60 le.
Sain vahetatud, tänud! Spido mahavõtmine väga kerge. Video siin: http://www.youtube.com/watch?v=FZjlzcfzjPs
Kui suur saladus pole, siis palju pirnid maksid ja kust ostetud said?
Ei oska kahjuks hinda öelda, kuna ei viitsinud nende pirnide pärast linna poodi sõita. Olid laos olemas samasugused pirnid, kuigi vähe lahjemad, seega nüüd üks pool põleb heledamalt kui teine Aga mingi aeg panen õige võimsusega pirnid sisse ja siis võin hinna öelda
Kõik armatuuris kasutatavad pirnid on n.n ilma soklita. Pirn käib tõmmates välja soklist.
1. Mustas soklis on taustvalgustuse pirnid. 5tk. Peaksid olema 3w aga tänu erivärd kujule pole selliseid saada Eestist. Ka pole ma ühegi tootja katalogist leidnud, et tellida. Seega sobivad sinna 2 või 2,3w pirnid ja vahe on pea märkamatu.
2. Sinise sokliga pirnid on 1,2w 4tk ja kasutatakse suuna, kaugtule ja kärukonksu tule jaoks.
3. Hall sokkel samuti 1,2w 4tk ja kasutatakse displayde valgustuseks
Pirn ise selline:
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
2721 - 1,2w, 2722 - 2w ja 2723 - 2,3w
Pirnikese hind sõltuvalt poeset on 0,3-0,5€
Pirn ise selline:
Tere
Kas selle 3W pirni asemele v6ib ka asetada 5W? Poest nägin ainult 1,2, 2-ja 5W. Kas v6ib juhtuda, et läheb see liiga kuumaks ja teeb kurja kogu armatuuri elektroonikale?
Ilusat peagi suve jätku
Elar
Elar
Võib küll juhtuda.
Aga sellise suurusega polegi vist 5W pirni saada.
gljuk kirjutas:Võib küll juhtuda.
Täitsa nõus sinuga. Ka mina pole sellist 5w näinud. Ja kui ongi, siis jääb kindlasti liiga võimsaks/kuumaks. Näiteks mersu W210 armatuuri taustvalgustus peab olema 3w pirniga, kuid poes on need saadaval tavaliselt 5w versioonina ja see sulatab korralikult plastikut armatuuri sees.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 13 külalist
