S80 2005 Xenon
Keivin
S80 2005 Xenon
PostitusPostitas Keivin » 12 Apr 2012, 21:51
Parempoolne esimene tuli kogub endasse niiskust ja pidevalt on veepiisakesed tule sees. Selle tõttu on arvatavasti muutunud Xenon tuli häguseks ja ei põle samamoodi nagu vasak esimene tuli. Millest see liigne vesi tule sees võib olla tingitud? Mingit täket ega auku tulel sees ei ole.
HendrikS
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas HendrikS » 13 Apr 2012, 00:26
Tasub kontrollida kui tihe on tule taga asuv avamisklapp ning kui võimalik võtta tuli maha ning kontrollida ka tuleklaasi tihedust.
Seda nüüd täpselt ei oska öelda, et kas Volvodel on tuled ka vaakumsüsteemi ühendatud. (lambine värk suht, aga oma kunagisel esimesel autol mersul olid tuled vaakumis).
Hendrik
ess80
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas ess80 » 13 Apr 2012, 18:47
gljuk rääkis, et S60 tule taga olev kopsik pidi olema parem, kui S80'l. Samas Sul facelift, vb sellel juba sama nagu S60'l.
Keivin
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas Keivin » 12 Juun 2012, 14:57
asjatundjad, kuidas üldse seda xenon pirni vahetada, mis seal lahti tuleb võtta? Olen igaltpoolt otsinud, isegi manuaalis pole esitulede pirnide vahetamisest midagi juttu, seal on ainult udutuled, parktuled pidurituled jne.
no1
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas no1 » 12 Juun 2012, 15:27
Xenon pirni vahetamise eest küsiti mingi 30€. Ei mäleta paraku kes/kus.
raidz
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas raidz » 13 Juun 2012, 00:21
Vahetamine sama nagu tava pirnilgi, juhe tagan lahti jne,
kõige hullem on see et seal pole väga ruumi kus toimetada, kui just lapse käed pole,
xeno pirn ise suht pikk, juba seda tule kattekaant kätte saada ja tagasi toppida on paras tants,
seal ju igast juhtmed ja torud ees, lõpuks oled jagupidi mootori peal siis saad asjale ligi,
aga tehtud saab,
tegelt vist õigem on, et võtad õhufiltri korpuse ära ja teiselpool klaasivee paagi kõri
võtad ära, siis peaks saama lihtsamini ligi,
aga edu pusimisel
V70 D5 120 KW 2004 ATM
Keivin
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas Keivin » 13 Juun 2012, 18:24
Lasin siis ära vahetada, kuna ise sinna ligi ei pääsenud. Philips D2R xenon pirni leidsin kõige odavamalt Fixusest 62€ ja vahetus 2€
no1
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas no1 » 14 Juun 2012, 08:24
Kes 2€ vahetas? Sooviks kontakti!
Keivin
Re: S80 2005 Xenon
PostitusPostitas Keivin » 15 Juun 2012, 12:14
Põltsamaa Fixus, ütlesin, et teeme väheke soodukat ka, ja kassas pirn 62€ ja kokku läks 64€ sentidega
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
