2,4d ja D5-e automaatkasti õli
sipelgas
Re: 2,4d ja D5-e automaatkasti õli
PostitusPostitas sipelgas » 05 Juul 2011, 15:36
gljuk kirjutas:Välismaa foorumitest sain teada, et Toyota I-IV peaks olema sama mis Mobil 3309. Arvatakse nii vähemalt, 100% kindel keegi ei ole ja ei saagi olla.
Tegu on jah Mobil 3309 õliga. Seda sel lihtsal põhjusel, et Mobil töötas välja selle õli Aisin Warneri jaoks. AW kaste on kasutusel nii Toyotal, Volvol kui ka paljudel teistel.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 02 Nov 2016, 13:07
Ehk siis kuni 2005 oli 5-käiguga automaat V70 D5 120kW ja AW55 ?
Ja ainuke õige õli on MOBIL 3309 10EUR/L.
Kas müüakse ka 10-20L anumas soodsamalt Eestis?
207eur 20L pole nagu mõtet
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ol ... f-3309-20l
(foorumi otsing on kahtlane. Dexron otsinguga ei anna vasteid, siit samast Google nupuga aga leiab)
no1
PostitusPostitas no1 » 02 Nov 2016, 14:44
10€ liiter peaks väga hea hind olema.
Siim
PostitusPostitas Siim » 02 Nov 2016, 14:54
V6id küsida pakkumist kasutajalt Mati. Tema tegeleb Mobil-toodetega.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 02 Nov 2016, 15:06
Alt korgist tuleb siis u 3,5L välja? (nagu vanal aw50-42 )
Või saab siis kohe ka radika torust veel midagi kätte?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 02 Nov 2016, 15:18
Tuleb u3.5l jah.
Radika torust saad kätte siis, kui mootor käima paned ja toru alla siis ämbri, vastavalt.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 02 Nov 2016, 15:20
gljuk kirjutas:Tuleb u3.5l jah.
aga mitte 3,5 alt + 2L radiaator järjest 5,5L ?
Alt lasta ja radika torust õhku juurde anda?
Või 4L on turbiinis kinni ja seda ei saa kätte? (mersul turbiini all ka kork ja saab tühjaks kõik)
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 02 Nov 2016, 15:25
Ei usu, et lihtsalt lastes radika toru lahti, saad sealt palju õli kätte. Rõhku juurde anda? Kamoon!
Tõsiselt, kui tahad radika torud lahti lasta, siis lase välja minev toru lahti ja pane ämber alla, siis mootor tööle 10-15 sekundiks, siis seiska mootorit ja vala õli juurde, siis uuesti mootor tööle jne. Tuleb nö läbipesu.
Mina vahetaks lihtsalt 2-3 korda 3.5l kaupa.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 27 Nov 2017, 22:50
imestasin silmad punnis, aga täna tuli välja 2,5L alt korgist 2005 oli 5-käiguga automaat V70 D5 120kW ja AW55.
kiire oli ja õlivarrast äkki ei võtnud välja enne, et oleks lisaõhku saanud?
ometi betoonpõrandaga ja kanaliga garaaz, suht väga loodis tundus põrand.
kunagi olen tungrauaga vasakut külge kergitanud natuke, et siis niriseb veel midagi.
panin tagasi ka 2,5 ja töötava mootoriga N asendis varras normis. 2x lugesin aknapesukanistri küljel triipe, 2,5 ühikut vana õli 5-st.
ju eelmistel kordadel on nina gramm kõrgemal olnud teises garaazis.
15L Mobil 3309 õliga veel väga punaka toonini ei jõudnud (9-10eur/L),
nüüd läks kolmas kord Mannol 3309 14eur/4L.
on juba punakas toon, aga ikka selline pool pruun või lilla.
Siim33
PostitusPostitas Siim33 » 20 Mär 2019, 10:12
Kas selline õli oleks mõeldav automaatkastile või peaks ikka eelistama volvo enda õli?
https://m.autodoc.co.uk/aisin/12862924
PostitusPostitas Iceman » 20 Mär 2019, 11:58
Siim kirjutas:V6id küsida pakkumist kasutajalt Mati. Tema tegeleb Mobil-toodetega.
Soovitan ka Mati´lt küsida. Saab igas suuruses mahutites vajalikku õli.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 20 Mär 2019, 18:27
Sõidan mitu aastat ja ok
Hypnol palju pikem kogemus sellega.
Siim33
PostitusPostitas Siim33 » 20 Mär 2019, 18:39
Kas TF-80SC kastil mannol 3309?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 03 Mai 2019, 23:23
motonet pakub laia valikut lehtreid ja mai-juuni on transport 1eur
https://www.motonet.ee/et/toode/7000799 ... teskaalaga
https://www.motonet.ee/et/kategooria/12 ... 08/Lehtrid
( lehter trehter õlilehter )
ise kasutan:
14mm läbipaistev voolik ehituspoest läheb täpselt 2005a varda august sisse 15-20mm ja läbi ei aja.
kllrkpp
PostitusPostitas kllrkpp » 05 Sept 2019, 10:56
On veel kellelgi kogemusi selle Mannoli 3309 õliga?
