s80 ujub teel.Milles viga
Mure siis järgnev et s80 ujub teel.On vahetatud enamus silla juppe ja pukkse aga ei mingit abi.Kahtlustan ise et viga on roolilatis.Kui tõenäoline see olla võib ja kuidas seda kontrollida.Kui peaks olema viga roolilatis kas seda annab niiöelda pealekeerata või midagi teha või aitab ainult uue muretsemine.
VOLVO S80 2.4 125kw
Palju kasulikku igale VOLVO omanikule
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-repair-database/
Re: s80 ujub teel.Milles viga
Roolilati puhul peks olema siis tuntav loks roolisüsteemis, midagi sarnast kui rooliotsad läbi. Roolilatid kuluvad pigem keskelt ja kui peale keerata siis võib rattaid täiesti välja keerates kinni puua. Pealekeeramise võimalikkuses ma pole ka Volvo puhul täiesti kindel aga pm peaks saama. Võib tekkida ka rehvidest selline asi. Milllal sillastendi külastasid?
Oled Sa kindel et see ujumine tekib esisilla pärast, äkki on läbi
tagasilla puksid. Roolilatt ei tekita ujumist, see kas kolksub või
tilgub.
to "masuudiprits": tee mulle palun selgeks, kuidas on võimalik
lattrooli kinni "puua"? Tigu-rull roolil ma tean, kuidas see
võimalik on.
tilgub.
võimalik on.
masuudiprits kirjutas:Roolilati puhul peks olema siis tuntav loks roolisüsteemis, midagi sarnast kui rooliotsad läbi. Roolilatid kuluvad pigem keskelt ja kui peale keerata siis võib rattaid täiesti välja keerates kinni puua. Pealekeeramise võimalikkuses ma pole ka Volvo puhul täiesti kindel aga pm peaks saama. Võib tekkida ka rehvidest selline asi. Milllal sillastendi külastasid?
See jama oli enne sillastendi ja ka pärast.Vahetatud on peaaegu kõik silla vidinad.
VOLVO S80 2.4 125kw
Minu 80 otsib ka ise aegajalt teed, eriti siis kui teel on nn. pikitööpad. Siledal teel pole probleemi- lased rooli lahti ja masin silkab otse. Ise kahtlustan endal rehve (225/45/17) Eks varsti panen talverõngad alla siis on näha, need on originaalmõõdus. Mis mõõt muidu sul endal all on?
floyd kirjutas:Minu 80 otsib ka ise aegajalt teed, eriti siis kui teel on nn. pikitööpad. Siledal teel pole probleemi- lased rooli lahti ja masin silkab otse. Ise kahtlustan endal rehve (225/45/17) Eks varsti panen talverõngad alla siis on näha, need on originaalmõõdus. Mis mõõt muidu sul endal all on?
Suvel 215/55/16
Talvel 205/60/15
Ja mul ujub aasta ringselt
VOLVO S80 2.4 125kw
mul ka 225 all 17", loogish et ujub ju pikkirööbastes.. tuleb ära kannatada või tee servas sõita:D midagi pole teha.. võib ju ka 165stega sõita.. siis vast ei uju, aga kurves usun, et tuleb rehv veljelt maha ainult.. olge siis ring-ristmikega ettevaatlikud!:D
S80 2000a.
Eks iga luud saab kord varre taha.
Siuke asi, et kas sa rehvirõhkusid ka oled kontrollind? Teinekord on selline lihtne asi kerge kahe silma vahele jääma.
Kui ujub peaks viga otsima tagant. Silla puksid mis on raami ja silla küljes tunduvad õhtal olema.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
tawalisel tikka ujub siiis kui sillad on kõverad . ehk siis vaja silda regullida. ja seal kus sa käisid sillaregullimas .oli ikka sillastend ilusti taadeldud??? remonditöökojad on ikka suht koonrid sellepeale raha raisata. et alati tasub seda ka uurida enne sillapinki minemast et kas pin on taadeldud , muidu wõivad nad paika panna küll. aga kas ikka õieti. on ette tulnud , et peale mõneskohas käimis on ikka sild weel kõweraks jäänud.. lähed teisekohta ja sillapink näitab kõwerat silda.
lihtsalt omad kogemused.
Kui sild on kõver siis hakkab kakkuma. Nagu aru on saada siis enamus juppe sillas vahetatud. Varjant võib olla veel rooliotsad sisemised kui välimised. Endal on ka ujumisega probleeme olnud kõikidel juhtudel tagasilla puksid läbi.
V40 1,9TD 2002
T40-AM
T40-AM
