Tere, enne pooltelje vahetust arvasin, et see heli/ragin tuleb sellest, et pooltelje sisemine ots saba andnud, logiseb ja ajab sassi abs-i lugemise. Nüüd, kui pooltelg sai vahetatud kadusid abs-i ja stc-vead armatuuris ära, aga pidurivõimust tuleb heli/ragin ikka endiselt, kui stc välja lülida on vakka. Milles võib olla probleem, kas pidurivõimus? või stc moodulis? ja mis see kupatus maksta võib nii umbes?. Masinaks 2,5 tdi 103 kw.
Tänud ette!
Pidurivõimendi teeb häält?
V70 2,4D 129kw
Re: Pidurivõimendi teeb häält?
Vaadasin asjalikes dokumentidest ja pakun, et on ABS andur mõni sandiks läind... (esialgu saba taha ja siis näha), kui ei, läheks asjaga peenemaks (ABS kontollmoodul, pedaali andur...)
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Niisiis, nüüd ei mahtunud buss mööda ja sõitis külge, läeb siis veits aega enne kui saab sellisesse kohta sõita kus saba ajule taha saab panna ,
aga annan kindlasti teada!
V70 2,4D 129kw
