Pagasiluuk ei avane.
S80
PostitusPostitas S80 » 17 Jaan 2010, 18:04
Peale väikest pusimist juhi aknatõstikiga(hoovad ei jõudnud üheaegselt üles,üritasin seda parandada aga ei õnnestunud kuna hambad on kulunud.)tühjenes aku.Sai eemaldatud klemmid ja laetud.Algul jamas juhiukse kesklukk.Nüüd kesklukk töötab aga pagasiluuk ei avane ei puldist ega nupust.Kuulda on mingi relee klõpsatus aga luuk ei avane.
Samas ka küsimus pagasiruumis asuvate kaitsmete kohta millised kaitsmed seal asuvad(Mis nr on mis?).
Kus asub keskluku plokk(aju)?
S80 1998/11 2,9 A/K
airwolf
Re: Pagasiluuk ei avane.
PostitusPostitas airwolf » 17 Jaan 2010, 19:20
Kui lukud töötavad siis pakuks, et pagasniku lukkuga mingi jama.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 17 Jaan 2010, 20:20
Praeguse külma ilmaga ei ole sugugi võimatu, et luuk on tihendi külge kinni külmund.
per aspera ad astra
S80
PostitusPostitas S80 » 17 Jaan 2010, 21:08
Ei usu, et külmunud on, aga eks homme paistab, ajan auto sooja.
Küsimus siiski, mida toimetab el.akna nuppude all olev blokk? Kas seal juhitakse ka lukke?
S80 1998/11 2,9 A/K
ain_v
PostitusPostitas ain_v » 17 Jaan 2010, 23:57
Võtmega ei proovinud pagassilukku lahti keerata? Äkki tuleb niimoodi lahti?
raidz
PostitusPostitas raidz » 18 Jaan 2010, 00:19
S80 kirjutas:Küsimus siiski, mida toimetab el.akna nuppude all olev blokk? Kas seal juhitakse ka lukke?
V70 küll juhib, kuda 80-el ei ole kindel, aga oletan et need blokid on samad, või
vähemalt sarnased
V70 D5 120 KW 2004 ATM
asigur
PostitusPostitas asigur » 18 Jaan 2010, 09:00
Minuteada on keskluku ja signa aju tahavaatepeegli sees!?
vo eksin...
anto123
PostitusPostitas anto123 » 18 Jaan 2010, 16:17
asigur kirjutas:Minuteada on keskluku ja signa aju tahavaatepeegli sees!?
vo eksin...
Tahavaate peeglis asub signa puldi vastuvõtja!!
Juhi uxes on el. aknad ja vist ka keskluku aju!!
Kas muidu pagas tuli võtmest lahti??
Volvo S80 2,5td 99a
Volli
PostitusPostitas Volli » 18 Jaan 2010, 17:37
Alustaks kaitsmest , tagumises kaitsmete-releede (REM) plokis nr .6 10A , ainult pagassi lukule ja avamisele . Relee on REM-le pealevaadates vasakul pikas rivis alt 5-s , kui klõpsub (pisike ja vaevalt seda kuulda on ,mõõtma peaks sisendit) siis keskluku pool korras , jääb üle luku enda või kontakti viga . Luku pistikust tasuks mõõta kas mats peale tuleb kui puldist panna .
Uksemoodulid pagassiga ei tegele , küll on nad aga kõik omavahel "arvutiliinipidi" ühendatud.
V70 97 , S60 01, S70 98
S80
PostitusPostitas S80 » 18 Jaan 2010, 19:53
Külmas asi ei olnud.Kaitsmeid pagasiruumist ei ole vaadanud sest ei saa ligi kuidagi.
Kus asub see tagumises kaitsmete-releede (REM) plokis nr .6 10A?
S80 1998/11 2,9 A/K
Volli
PostitusPostitas Volli » 18 Jaan 2010, 20:34
Pagasnikus vasakul(juhi) pool polstri taga asub kaitsmete-releede jms. plokk .Nr. 6 kaitse 10 amprit(punane) on pagassiluku oma . Keera võtmega luuk lahti .
S80
PostitusPostitas S80 » 18 Jaan 2010, 20:52
Ei tule ka võtmest.Seda võtit on keeratud viimati 1998a. tehases vist.Lukk ei liigu ültse sai täna juba leotatud erinevate keemiliste vahenditega aga ei miskit(seda soojas).
S80 1998/11 2,9 A/K
anto123
PostitusPostitas anto123 » 18 Jaan 2010, 22:00
Taga istme käetugi lase alla, siis pääsed ligi plastikule. kui selle samuti alla lased oled juba peapidi pagasis!! kui pagasis, siis mingi abivahendiga peax seljatoe alla saama ja siis võta juhipoolt kate (kus asub minul cd-box) sealt saad kaitsmetele ligi jne...
Ühesõnaga suht eba meeldiv üritus kuid ega miskit üle ei jää ju!!
Aa kas teised võtmed samuti ei avanud pagasit?? Mul oli 2 võtit komplektis. Võimalik, et kulunud võti ei keera, kuid vähe värskem keerab!! Minul keeravad mõlemad ja ka puldist saab pagasi luuki eraldi avada.
Volvo S80 2,5td 99a
S80
PostitusPostitas S80 » 18 Jaan 2010, 22:12
Pagasisse sain juba jah.Aga kaitsmeid ei jõudnud veel uurida.
Ei avane kuidagi mul see luuk võti,pult ega luuk ise.
Kas aku eemaldamine ja hiljem täku andmine võib tõesti nii suure jama korraldad?
S80 1998/11 2,9 A/K
anto123
PostitusPostitas anto123 » 18 Jaan 2010, 22:22
Miks?
Olen ise mitu korda teistele täkku andnud ja pole miskit juhtunud.
Volvo S80 2,5td 99a
