3. leht 3-st
Re: Alarm System Service Required
Postitatud: 27 Okt 2017, 21:20
Postitas Riff21
Tuleb enda omale ka sama asi ette võtta aga kas siis kui eemaldan alarmi aku sealt, kas lihtsalt lõikan juhtmed läbi ja uuesti korpus kokku ja arvutiga resetin ära ja kõik toimib kaasaarvatud katuseluuk ja kesklukustus koos ohutulede märguandega ja veateadet ka enam ette ei löö?
Postitatud: 27 Okt 2017, 22:24
Postitas kaupz
Oleneb kas alarmi elektroonika elus. Enne ei tea kui laiali kisud.
Kesklukku mul ei seganud.
Aku viska minema.
Mul töötab akuta.
Postitatud: 31 Okt 2017, 11:31
Postitas Tanelm
Kui alarmist aku väljas, kas siis "alarm service required" viga näitab armatuuril ikka?
Postitatud: 31 Okt 2017, 13:42
Postitas Liiwaannus
Miks mitte uut akut panna, peaks ju olema mingid standardelemendid, mis maksavad mõne euro? Või on väga vale mulje jäänud?
Postitatud: 31 Okt 2017, 19:58
Postitas kaupz
kui alarmi elektroonika terve ja kaitse terve, siis kaob Alarm Service kiri (vist ei pidanud eraldi kustutamagi).
kui aga Veateade juba armatuuris on, siis 80% ainult Trükiplaadi puhastamisest ei aita (mina sain lammutajalt teise korraliku, ei pidanud sünkroonima ega midagi, kohe hakkas tööle)
alarmi sisemise aku mõte on autonoomsus, et kui keegi masinat Varastab ja aku juhtme bagassis läbi lõikab, siis alarm karjub üksi edasi.
(kui suur tõenäosus on selliseks jahmerdamiseks 14a vana masina puhul?)
isegi kui uus aku maksab vähe, ei ole teada kas kestab jälle 8a :)
Postitatud: 31 Mär 2018, 21:56
Postitas vollimar
Mul selline mure, et auto V70 2002a täiesti suvaliselt hakkab vilkuma (häält pole) kui auto lukustatud.
Signa maha võttes autosse minnes see punane indikaator kiirelt vilgub ning veateade ees Alarm kohta, millest selline mure võiks tekkida?
Kõik uksed luugid tõmbab ilusti eelnevalt kinni.
Postitatud: 03 Veebr 2022, 20:51
Postitas kapa
vollimar kirjutas:Mul selline mure, et auto V70 2002a täiesti suvaliselt hakkab vilkuma (häält pole) kui auto lukustatud.
Mul sama jama,oskab keegi nõu anda milles viga?
Postitatud: 03 Veebr 2022, 21:43
Postitas gljuk
Arvutiga on näha, mis tal ei meeldi. Kui alarmi pasuna viga, siis odavam lahendus on seda välja progeda, et veakoode enam ei viskaks ja suunakatega ei vilgutaks.
Postitatud: 11 Veebr 2024, 12:22
Postitas marko1975
alarmi teemasid omajagu aga ei saanud vastust, et kui ma peal oleva alarmi pistikust lahti võtan siis las ennem.peab aku juhtme.maha võtma või pole.vaja.
