Lahti saad central moodulist
kliimast peaksid ahju nägema ja kontr
volvo webasto või mis iganes nimi tal on
Re: volvo webasto või mis iganes nimi tal on
Clakson isegi omab Volvot mida siin veel lisada.
- Tanel
Kui autol on peal tehasest paigaldatud ahi.
Kui panna aeg ekraanile. Kas seatav aeg on see millal ahi sisse lülitatakse või kui auto läheb nn sõitu?
Selleks ajaks oleks auto soe
Tervist, küsimus selline, et kui panen autole webasto peale ja mingi aeg otsustan auto maha müüa ja järgmine auto osta, millel ka webastot ei ole, siis kas eelnevalt autolt webasto maha võtmine ja uuele autole panemine on otstarbekas ja üleüldse võimalik?
Tere, autoks 2005 s80 d5. Eelsoojendi iseenesest töötab, aga viimastel päevadel on hakanud väga kõva häält tegema ja väljalülitumine võtab väga kaua aega, täna käis peale auto seisma jätmist ca20 min ja siis pidin ka ise kompuutrist seisma jätma. Probleemid hakkasid just -10 ja suurema külmaga, enne seda töötas vaikselt ja jahutas ennast kiiresti maha. Mis seda põhjustada võib?
SilverStar kirjutas:Tervist, küsimus selline, et kui panen autole webasto peale ja mingi aeg otsustan auto maha müüa ja järgmine auto osta, millel ka webastot ei ole, siis kas eelnevalt autolt webasto maha võtmine ja uuele autole panemine on otstarbekas ja üleüldse võimalik?
Hei
loomulikult tasub ta pealt maha võtta ja järgmisele autole panna, kui muidugi autod on analoogsed ja komplekt mis sai paigaldatud on universaalne. Tööd on lihtsalt topelt
-mk- kirjutas:Tere, autoks 2005 s80 d5. Eelsoojendi iseenesest töötab, aga viimastel päevadel on hakanud väga kõva häält tegema ja väljalülitumine võtab väga kaua aega, täna käis peale auto seisma jätmist ca20 min ja siis pidin ka ise kompuutrist seisma jätma. Probleemid hakkasid just -10 ja suurema külmaga, enne seda töötas vaikselt ja jahutas ennast kiiresti maha. Mis seda põhjustada võib?
Tundub ahju juhtmooduli probleem. Proovi kaitse 5 min välja võtta ja vaata mis ta siis teeb.
kus saaks Ardic ule pihustit. endal membraan läbi. või saab ka asendada membraani? või äkki keegi saaksa aidata kust osta seda membraani.või materjali millest väljalõigata
