Tere, tänan vastamast.
Releed kontrollisin üle, kõik töötasid.
Lisaks keerasin veel ühel pihusti juures toru väheke lõdvaks ja andsin süüdet. Diislit sealt tuli. Eeldan et viga ei ole kütuse kätte saadavuses. Teisipäeval lubas üks spetsialist tulla ja arvuti järgi lükata. Eks siis annan teada mis teada saan.
100 euro eest ostsin mingi obd 2 lugeja ise ka, see veakoode ei näidanud.
V70 D5 2009 ei käivitu
Re: V70 D5 2009 ei käivitu
$7E8-mootori ajus ja $7E9transmission koodid.
Aku kui kutu alusta sellest.Soome rw saab ka seda osta toidupoest nagu meil.
Pigem üks pihusti kutu ei keri survet-250atm üles ja siis käima ka ei làhe.Kui MANuaal kast saad käima tõmmata,automaat- võta sûlle ja too koju.
Kui vida+dice(või muu mis loeb Volvot)saad näha rail survet.
Või autom kastil käik sees ka ei käivitu.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kui käik sees, siis ei võta startiritki järgi
Aga tal ju starter käiab!
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Auto sain käima
Tuli suure peaga ja velosipeediga venelane kohale seljakott selgas. Võtis arvuti välja ja pani 5minutiga auto käima. Minu viga oli see et ei lastnud starteril piisavalt kaua käia (ta lasi umbes 10 sekundit kedrata.) Siis ma mõtlesin küll et krt olen ikka maun küll. Kuskilt kõrvade vahele jäänud et ei tasu kaua lasta mootoril kedrata et pidavat halb olema. Aga see selleks. Tema arvas, et asi pihustis et ilmselt vigane (Õpetas veel kuidas kontrollida).Hiljem kui oli ära läinud märkas sõber, et üks pihusti metalltoru alguse koht laseb kütet läbi(see jaotustoru kust pihustitesse edasi läheb küte) keerasin lahti puhastasin ära ja panin kinni tagasi, jäi pidama. Nüüd töötab nagu ennem. Ketrab 2 sekundit ja läheb käima. Ilmselt et paugupilliks saada peaks pihustid üle kontrollima?
Aga selleks korraks probleem lahendatud.
Õppetund käes, järgmine kord kui ise ajusi nussima hakkan kutsun velosipeedi mehe kohale ja ss hakkan edasi nuputama.
Igor kirjutas:Ja mida mina soovitasin!
Jalgrattast ei rääkinud Sa ju midagi,ainult juhe sell ja pea!
