V70 98a Vesi salongis.
ranzu
PostitusPostitas ranzu » 05 Juun 2009, 02:51
Suurte vihmadega vesi salongi tulnud.Juhi jalge alune on niiske/kergelt märg aga taga juhi tagaistuja jalgealune oli nii vesine et oleks saand väikest laevaga mängida.Katuseluuk on kuiv,tihendid ok.Kus on veel võimalik,et vesi tuleb salongi.Kõrvalistuja koht kuiv ja sama ka tagumine.Paluks abi.
Volvo V70R AWD
margus
PostitusPostitas margus » 05 Juun 2009, 09:25
Kas sa said need punnid põhja alt üle vaadatud? Oli kõik korras?
Millegipärast ma ikkagi kaldun arvama, et see tuleb kusagilt alt poolt mitte uste või luugi tihendite vahelt.
Oettinger
ranzu
PostitusPostitas ranzu » 05 Juun 2009, 12:42
margus kirjutas:Kas sa said need punnid põhja alt üle vaadatud? Oli kõik korras?
Põhja alt ei anna kuidagi tulla kuna pole ühtei punni,auku ega mingeid vahesid.Arvati et vb tuleb kuskilt eest(mootori ruumist või kusilt seaalt)ja voolab algul juhile ja siis imbub taha poole...aga sai siis kakutud kõik eest ära(plastikud,kojamehed ja kaitsme karp) et pääseda nende ära voolu kanaliteni ja kõik olid korras ja vesi voolas hästi ära.
Täna kisun salongi haljaks ja hakkan sealt viga otsima.
Volvo V70R AWD
taavi
PostitusPostitas taavi » 05 Juun 2009, 14:25
on see kindlasti vesi? äkki jahutusvedelik, siis viga salongiradikas
PostitusPostitas Iceman » 05 Juun 2009, 14:36
taavi kirjutas:on see kindlasti vesi? äkki jahutusvedelik, siis viga salongiradikas
+1
margus
PostitusPostitas margus » 05 Juun 2009, 15:07
No nii suure kao korral peaks seda suisa väga hästi näha olema, et kusagile vedelikku kaob. Aga ranzu, igaks juhuks vaata üle 8)
Oettinger
ranzu
PostitusPostitas ranzu » 06 Juun 2009, 15:24
margus kirjutas:
Auto salong laiali.Võtsin istmed,põhjamatid ja muu välja....
See oli tavaline vihma vesi.Hetkel põhjamatte sees pole ja ootan vihma.Auto põhja katsin mannaga üle:) kuna siis saab aru kus vesi vooland on;).
Eks näha kas tuleb juurde või mis edasi saab.
Volvo V70R AWD
taavi
PostitusPostitas taavi » 06 Juun 2009, 23:13
ega sa jalgadega vett tuppa tassi? ma just endal vaatasin ka , et juhi jalgealune märg, aga ma tavaliselt käin selliste kotadega, millega tassib palju vett endaga kaasa.
ranzu
PostitusPostitas ranzu » 07 Juun 2009, 18:18
taavi kirjutas:ega sa jalgadega vett tuppa tassi? ma just endal vaatasin ka , et juhi jalgealune märg, aga ma tavaliselt käin selliste kotadega, millega tassib palju vett endaga kaasa.
Vett oli taga istuja jalutsis ca 3-4cm.
Umbes üks kõva 10l ämber oli vett. Nii et jalgadega ei kanna kindlasti ühe õhtuga sisse.
Volvo V70R AWD
taavi
PostitusPostitas taavi » 15 Juun 2009, 10:09
kurat, nüüdsete vihmadega on mul ka ikka KORRALIK vesi salongis. Eile imesin tolmuimejaga umbes 5 liitrit juhi ja juhitaguse põrandalt kokku, polstreid pole eriti liigutama pääsenud, ju seal all on seda veelgi. On keegi vahepeal äkki välja selgitanud selle vee tekkimise koha? Katuseluki pole, aga kas esiklaasil on ka mingi nõrgumissüsteem? sest katsusin, et mul laepolster ka juhi päiksesirmi tagant märg.
PostitusPostitas Tanel » 15 Juun 2009, 15:46
taavi kirjutas:kurat, nüüdsete vihmadega on mul ka ikka KORRALIK vesi salongis. Eile imesin tolmuimejaga umbes 5 liitrit juhi ja juhitaguse põrandalt kokku, polstreid pole eriti liigutama pääsenud, ju seal all on seda veelgi. On keegi vahepeal äkki välja selgitanud selle vee tekkimise koha? Katuseluki pole, aga kas esiklaasil on ka mingi nõrgumissüsteem? sest katsusin, et mul laepolster ka juhi päiksesirmi tagant märg.
kui sealt märg siis sul klaas lahti ees. mingi nurga alt vesi sisse ei tilgu?
taavi
PostitusPostitas taavi » 15 Juun 2009, 16:00
näinud küll pole, peab survepesuri kurjaks ajama ja kedagi autosse uurima saatma. Klaas on mingi p0rn0tuuning mul küll, eelmine klaas on vahetatud nii, et liiste pole uusi pandud. Väljanägemine suht p0rn0, aga siiamaani pole nagu suuremat häda olnud.. ju lahti põrund siis vms. Peab uurima. Tea kas klaasi äärde mõnd silikoonitaolist massi on mõistlik panna? hetkel pole nii suurt väljaminekut tahtmist teha (koolilõpud, masu, majaehitus jne kõik ühele ajale sattunud), aga kunagi tahaks klaasi ära vahetada küll, üsna kulunud teine juba.
PostitusPostitas Leho » 15 Juun 2009, 18:43
Kui sa silikooniga mängima hakkad siis vaata et korralikku kasutada
Happeline silikoon hakkab roostet varsti ajama.
Re: V70 98a Vesi salongis.
PostitusPostitas Klamber » 06 Dets 2021, 15:34
On keegi midagi vahepeal targemaks saanud nende aastatega, kuidas vesi saab kõrvalistuja taha. Mul ka auto seisis pikalt suurte vihmadega. Tagant parempoolne jagealune korralikult märg. Eest nagu kuiv. Põhja alt välistaks mingitest avadest vee sissepääsu, kuna seistes vast alt vesi sisse ei tule. Auto on ka katuseluugiga aga seal äravoolud peaks ette ja taha minema. Variant on et auto kehva nurga alla ja ikka mingi äravool kinni ja veevann sai täis. Aga kuna siin sama probleem ilma luugita kere peal siis küsimus jääb. Ehk kuidas kurat saab vesi sinna taha põrandale. Laisk olen ka, hetkel ei viitsi lahti kiskuda ja nüüd talvel vast pole enam aktuaalne ka. Suurem vesi sai välja võetud ja vaiba liistud lahti et alt ka kuivaks. Hindaks samamoodi nagu eelkõneleja et seal ikka mitu liitrit vett maha valatud.
PostitusPostitas ants » 06 Dets 2021, 15:40
Kas uksetihendid ei lase kuskilt läbi?
