850 esilaternate pesurid
Kas esitulede kojamehed käivad üle kapoti serva? Tule all on plastik tõke aga üleval ei ole ja kui klaasile vett lasen näen ka tulede kojamehi liikumas.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
- simpson005
- Volvo Club liige
minu s70lgi käivad üle kapoti aga mul teine ime trikk on tulnud see et üks jääb sinna püsti nagu ja ei lähe tagasi ja siis mingi aega vaatad et jälle õiges kohas.kas kellegil ka nii äkki olnud on ?ise arvan et mingi pistiku viga või sellist aga kuskilt otsida küll ei oska
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
sullivanmike
- simpson005
- Volvo Club liige
vaix kirjutas:minu s70lgi käivad üle kapoti aga mul teine ime trikk on tulnud see et üks jääb sinna püsti nagu ja ei lähe tagasi ja siis mingi aega vaatad et jälle õiges kohas.kas kellegil ka nii äkki olnud on ?ise arvan et mingi pistiku viga või sellist aga kuskilt otsida küll ei oska
Mul tegi ka nii, enne kui päris ära väsis. Seal kojamehe mehanismi sees on mingi kaitsme ülesannet täitev tablett. Kui süsteem hakkab lubatust rohkem voolu võtma, läheb tablett kuumaks ja lahutab mootori vooluvõrgust. Hiljem jahtudes hakkab jälle tööle. Vea likvideerimiseks tuleb see must kobakas lahti võtta ja ära puhastada ning hamasrattad uuesti määrida näit. tavotiga. Mootorit ennast ma lahti ei võtnudki - panin otse aku pealt tööle, algul käega kaasa aidates hakkas varsti korralikult käima.
V70 käivad ka üle kapoti ääre, aga äärt ennast küll ei puuduta. Ongi hea vaadata, kas töötavad või mitte. 740 näeb tulekojameste liikumist juhi kohalt ainult teise auto peegeldusest.
XC70 T5 '14
Eks see tulekojameeste piilumise võimalus üle kapotiääre sõltub paljuski juhi istumise asendist. Kui istme padi päris alla lasta ja ise napilt keskmist kasvu olla, siis ei näe jah (omal nahal ära proovitud). Palju loeb ka seljatoe kaldenurk. Ja kui meeldib tagumisest küljeaknast välja vaadata ega siis ka ei näe.
XC70 T5 '14
Eile mugavalt mulgimaa poole veeredes ja istmel lösutades avastasin, et paistavadki ainult veejoad. Kojameeste kohaloleku kontrolliks tuli end natuke ülespoole upitada.
PS. Kel mulkide juurde asja kasutagu Tartu maanteed. Viljandi maanteel on mitmes kohas teeremont ja kuumaastik.
XC70 T5 '14
