aku vahetus?
aku vahetus?
Autoks 850 t5 1995
Probleem järgmine, et eelmine omanik oli aku korraks eemaldanud ja peale tagasi panemist enam alarm ega kesklukk pulist ei töötanud, st kesklukk töötab vaid võtmega avades ja alarm ei tee piiksugi. Alarmiks on see va itaalia gt alarm mahuanduriga.
Küsimus selles, et kas kellegil on midagi sarnast juhtunud ja kuidas, kas on seda olukorda iseseisvalt võimalik lahendada, või tuleb siiski asjatundjate abi paluda. Proovisin alarmi mootoriruumist sisse ja välja lülitada aga ei midagi.
Teine küsimus see, et plaanis kohe kohe uus aku peale osta, et kas selle aku iseseisva vahetusega ei või tulla probleeme auto ajuga (lugesin siit, et kellegil oli peale krokodilliga käivitamist a.aju sassi keeranud)?
Tänud tähelepanu eest
Vaata üle alarmi toitejuhe ja maandus. Halvemal juhul pead alarmi ploki välja vahetama kui seal mingi impulsi või lühise mõjul juhuslikult midagi läbi läks.
Näiteks eelmisel omanikul äkki, akut maha võttes, läks maandusjuhe vastu plussi.
Aju VÕIB sassi minna ainult siis kui täkuga või starterlaadijaga käivitad. Minul pole aga ühegi masinaga seda juhtunud (kõik automaadid). Sinist olen ise päris kõvasti starterlaadijaga käivitanud (max. võimsusega) ja ka täkku saanud aga pole mingit probleemi.
Pane uus aku peale ja vaata kuidas siis alarmiga lood on.
Kas sul salongis kuskil armatuuris allpool alarmi reset nuppu ei ole? Vahest pannakse kuskile kavalasse kohta, et kohe silma ei paistaks. Et kui alarm lolliks läheb siis nullid ära. Scorpiol mul oli sihuke asi aga ei tea mis alarm seal peal oli.
Edit: jah puldi patakas võib ka olla
vot sihukeste lihtsate asjade peale ei pruugigi kohe tulla
vot sihukeste lihtsate asjade peale ei pruugigi kohe tullaSten Viikmaa
56 397 644
56 397 644
Puldi patakas ok. Sellel selline pisike roheline tuluke süttib, kui mõnd nuppu vajutada. Helistasin alarmi maaletoovasse firmasse ja sealt öeldi, et tulgu ma läbi ja nad teevad korda. Pidi olema väike probleem, et alarmi aju ei tunne enam pulti ära. Tuleb ümber programmerida, mida saaks ka ise teha, aga alarmil kaasas vaid itaalia keelne kasutusjuhend ja seda ma ei mõista kahjuks. Tuleb siis 118.- loovutada turvalisema tuleviku nimel
Uue aotuga läheb algul ikka natuke pappi. Eelmise omaniku tegemajätmised ära teha.
Aku vahetusega kaob originaal raadiol pilt eest ja nõuab koodi. Vähemalt minu '98 V70'el oli nii. See kood peals olema raamatus või saad selle esindusest.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
jaa pappi läheb omajagu, kui kõiges kindel tahad olla. Pole tegelikult väga hullu, kuna sain ikka kõvasti hinnast alla kaubeldud.
Originaalraadio tahab küll koodi peale aku vahetust, aga need olid mul paberitega kaasas õnneks. Sõbral on audi A6 ja samuti originaalkõlarid sees, aga ütles, et sellist head heli tal küll ei kostu sealt, kui minu Volvos. Esiti arvas, et mul subwoofer sees
Ei no ma siiani vägagi rahul ostuga, vaatamata mõningasele remondivajadusele. Volvo on ikka parim
Ei no ma siiani vägagi rahul ostuga, vaatamata mõningasele remondivajadusele. Volvo on ikka parimImelik jah, et see välimus paljudele ette jääb. Mu tüdruksõber ütles ka alguses, et liiga kandiline auto (enne ostmist), et olevat nagu matuseauto. Nüüd kiidab alati, et nii mugav ja stiilne. Ja no turbo annab ikka mõnusalt tunda Tallinna liikluses. Võib julgelt vasakpöördeid teha ka siis, kui mõne teise masinaga peaks veel kahtlema
Kütusekulu pole ka nii hull, nagu alguses kartsin. Sellise normaalse sõidustiiliga on keskmine linnas ja maanteel kokku 9-10 l/100. Täitsa hea tulemus ma arvan.
Viva la Volvo
Viva la Volvo
Oleneb mis alarm sul peal on, kas volvo originaal, või mõni muu. Mul on kunagi vist olnud volvo originaal, aga nüüd hoopis itaalia firma GT alarm. Volvo originaali kohta ei oska midagi öelda, aga GT'l on puhul peaks olema selline pisike must karbike kusagil mootoriruumis (kas aku juures või mujal), millel on siis kumminublaka all üks võtmeauk, mis ongi alarmi väljalülitamiseks. Võti peaks alarmiga kindlasti kaasas olema.
Kui ise ei leia lahendust, siis teades alarmi marki, tasub abi paluda maaletoojalt, või kusagilt alarmidega tegelevast firmast. Puldi patakat vahetades, võis juhtuda selline lugu, et alarmi aju ei tunne enam pulti ära.
