Sai ostetud Volvo 850 Estate tdi
Nii juba mõnda aega autot otsitud ning lõpuks leitud sobiv. Kuna aga ise päris Tallinna inimene ei ole, siis vajaks väheke nõuandeid. Nimelt autol puudub signa, arvan et Tallinnas oleks mõistlik see paigaldada. Mis signat soovitate ja kust osta/keda usaldada?
Samuti esmajärjekorras mootori õlid rihmad vahetada. Kus Tallinnas soovitate seda teha, kuna endal praegu puudub selleks koht?
Mootoril on ka veel üks viga: küünalde eelsoendus ei tööta, kus lasta see asi ülevaadata ja võimalusel korda teha?
Eks probleeme või veel olla, aga eks need ajapikku tulevad välja.
Jään ootama teie nõuandeid. Aitäh!
sullivanmike
Misasja kuidas sa üldse autot käima saad, kui sul küünlad ei lähe soojaks?
Hea diisli mehed on JOE S GARAAZi - Türi tn. 9 tel: 6 541 380 gsm: 050 17 487 tegelevad väga hammu juba diislite remontimisega vaatavad ülejäänd asjad ka üle sul vajaduse korral.
Volvo only for Vikings
Viljar kirjutas:Misasja kuidas sa üldse autot käima saad, kui sul küünlad ei lähe soojaks?
Eks tulebki praegu külma mootoriga käiata ennem kui tööle läheb.
Andrush kirjutas:850 puhul pole kindlasti signa vajalik, vähemalt minul seda pole ja liigun hullemas ühiskonnas kui eesti. Rullid-rihmad vahetasin mina melasis. Ei saa olla võimalik, et sul soojendus küünlad ei tööta, sa ei saaks autot ju käimagi. Pigem on nii, et üks-või paar küünalt on otsasaanud.
Pidi olema eelsoendus relee läbi ja kaitse väljas. Küünlad hakkavad alles starterit andes töötama. Sain nii jutust aru. Sain auto soodsalt ja eks nüüd tuleb asjaga ka pisut rohkem tegeleda.
Teine asi, et kuidas te oma Volvole kütust tangite? Mina veel ei oska. Nimelt tankides lööb koguaeg pumba kinni ja pritsis tankimisaugust välja. Ei saa süsteemist aru???
sõltub jaamast ja pumbast ilmselt on seal kus sa tangid rõhk liiga suur. Püstol sisse, ja kui "väljaööb" annab minule veel 4-5 liitrit sisse pigistada, teen seda pidevalt, et minimaalselt tanklaid külastada
- simpson005
- Volvo Club liige
Mina panin enda omale ise signa peale (see pole mingi kunst kui viitsid süveneda) kuna eelmine omanik oli lihtsalt
juhtmed läbi lõiganud
juhtub ikka, jõud käib mõistusest üle!
Ja ostsin selle signa neti teel akustika.ee st, maksis mingi 875 vist (koos kohale toomisega, nimelt see pood asub Tartus aga mina Tallinnas)
üks päev tellisin ja järgmisel päeval toodi kontorisse ära!
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
uku17 kirjutas:Paagi õhutus võib ka umbes olla,et viskab püstoli kinni või pritsib välja
Jah midagi tal seal viga vist on, sest kui kütust sisse paned hakkab teine vahutama ja see vaht kerkib kuni püstolini ja siis ongi kinni. Kas seal on äkki mingi söel ees, mis on sodi täis? Või kui see õhutus kanal on umbes, kuidas selle lahti saab?
vaix kirjutas:ja kui vahetad siis ole hea mees vaheta kohe ka veepump ära..... niisama siin mainin et väldiksid hiljem probleeme ja kui mida kiiremini vahetad seda parem ise jäin kaks päeva hiljaks........
Väga õige
460 1.7 Aut.92
V70 2.4 Aut.01
850 2.4 Man.92
240 2.0 Man.86
XC90 4.4 Aut.05
S80 2,9 Aut.99
V70 2,4 Aut.10
XC70 3,2 Aut.07
XC60 D5 Aut.09
Cayenne 4,8 Aut.13
50 35 322
V70 2.4 Aut.01
850 2.4 Man.92
240 2.0 Man.86
XC90 4.4 Aut.05
S80 2,9 Aut.99
V70 2,4 Aut.10
XC70 3,2 Aut.07
XC60 D5 Aut.09
Cayenne 4,8 Aut.13
50 35 322
