volvo mootori probleem
olari
PostitusPostitas olari » 23 Mär 2006, 18:03
Kas volvo850 glt l on ka õli koguja karteri tuulutuse juures ja kui on kas siis on võimalik et õli koguja on umbes ja sellest tingituna on karteris rõhk ja isegi karteri tuulutuse sellest torust mis läheb õhufiltri juurde surub rõhku välja kui nii on siis kus see õlikoguja asub ja kuda seda puhastatakse
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 23 Mär 2006, 19:09
Tundemärgid vastavad küll sellele ,et karteri tuulutus umbes. Ise lasin selle teeninduses puhastada.
äkki saad siit abi : http://au.geocities.com/ozbrick850/flametrap.html
http://www.volvospeed.com/Repair/ftrap.htm
Viimati muutis kalacompany, 23 Mär 2006, 19:22, muudetud 2 korda kokku.
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
libamadis
PostitusPostitas libamadis » 23 Mär 2006, 19:13
Karterituulutuse õlikoguja asub sisselaske kollektori all. Et oleks mugavam seda kättesaada ja puhastada peaks eemaldama kollektori. Tavaliselt tuleb vahetada ka tuulutustorud, kuna ajahammas teeb need rabedaks ja nad lihtsalt pudenevad kätevahel laiali. Mina kasutan selliste asjade puhastamiseks Brake Cleaner`it.
andrush
PostitusPostitas andrush » 22 Mai 2006, 16:50
nii, ma pean üleküsima:
1. kas flametrap ja karteri tuulutus on sama?
2. mis asi on siis paagi tuulutus, kuhu alla see kuulub?
3. kus miski neist asub?
4. juhipool, auto esiosas asub selline must pütike, mille sees on söefilter, mida see filtreerib?
:oops:
saadukas
PostitusPostitas saadukas » 22 Mai 2006, 18:01
Mind huvitaks ka info selle söefiltri kohta. Palju selline üldse maksta võib?
' 95 850
' 95 Ford E-350
' 93 GMC Typhoon
' 87 Nissan King Cab
libamadis
PostitusPostitas libamadis » 22 Mai 2006, 19:24
Flametrap on karterituulutuse üks osa. Söefilter on osa paagituulutusest. Läbi selle imetakse bensiiniaurud sisselaskesse. Seal vahel peaks olema veel üks magnetklapp, mis rakendub mõne ajapärast peale mootori käivitamist.
mgarageu
tuulutus jne.
PostitusPostitas mgarageu » 23 Mai 2006, 08:30
see must söega täidetud asi (ka absorber) on sarnane väga paljudel autodel. uue hinda ei oska küll öelda...ei pea tingimata volvo oma ostma...kui tuulutuse voolikust (õhupuhasti juures) on õhusurvet tunda, EI OLE tuulutus umbes...
/brickboard member/
