Eesmise tuhatoosi pirn V70 I
mell97
PostitusPostitas mell97 » 10 Aug 2008, 20:28
Sai siis ajaviiteks kõik salongis mitte põlevad pirnikesed ära vahetatud aga eesmise tuhatoosi pirni kätte ei saanud. Tuhatoosi võtan välja, pirni näen, katsuda saan aga kätte ei saa, ei julge liiga palju väänata ka. Ehk oskab keegi öelda kuidas seda vahetada.
ronn69
Re: Eesmise tuhatoosi pirn V70 I
PostitusPostitas ronn69 » 20 Veebr 2017, 00:38
Kas sa kaht juhet näed,mis viivad pirnini. Katsu need koos pistikutega pirni küljest eemaldada. Pirn ise on 1,2w, käib ta plastkorpusesse mille läbimõõt u 8mm ja pikkus 3cm. On jah natuke loll süsteem tehtud. Ta oleks nagu rullikeeratud plekktoru sees. Ilmselt ajapikku kuumaga kinni paakunud. Ära seda plekktoru kanguta vaid hoia sellest kinni ja teisekäega pirnikorpusest tasapisi keerates. Küll ta tuleb. Tagasipanek juba lihtsam. Jõudu!
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 20 Veebr 2017, 12:34
Ära sinna liiga tugevat pirni sisse pane. Ei tea kas oli mul kokkusattumus või ei aga panin vale pirni ja päeva pärast kõik armatuurivalgustus pime. Algul ei osanud viga sealt otsidagi lappasin kaitsmeid jne. Selgus et ju siis ajas lühisesse vale pirn.
Alles peale postitust panin tähele, et esimene kirjutaja tegi seda aastal 2008 aga ehk kellegil ikka abiks.
