kesklukk ja elektriaken jukerdavad
margu
PostitusPostitas margu » 07 Mär 2006, 19:52
Uue kasutatud V70 omanikuna vaja teid jälle tüüdata. Nimelt jukerdab kesklukk ja kuna raha peab mõistlikult kasutama, siis küsin alustuseks siit nõu, et siis vahest saab oma jõududega hakkama.
Kõigepealt jukerdas uste juures tagumise kõrvalistuja akna nupp. Õigemini mingi asj selle juures (mootor, ühendused, ... ) Alla läks, aga üles ei tulnud enne, kui oli garaažis soojenenud.
Järgmisena mõni nädal hiljem ei toiminud enam juhi ukse kesklukk. Signa puldist või ka ukse elektrilisest nupust lukustuvad kõik uksed peale juhi oma.
Seega kas tegemist mingi tüüpveaga või ... Kas peaks lihtsalt juhtmete kinnitused üle kontrollima uste seest või peaks mujalt viga otsima. Ehk on ka mõni hea link selleste tööde kohta
http://www.volvospeed.com/Repair/70_door.php
Tänud ette
uku17
PostitusPostitas uku17 » 07 Mär 2006, 21:33
Mul sama jama kõrvalistuja uksega.Käisin IAutos ja sealt öeldi,et lukk tuleb ära vahetada~3800+töö
460 1.7 Aut.92
V70 2.4 Aut.01
850 2.4 Man.92
240 2.0 Man.86
XC90 4.4 Aut.05
S80 2,9 Aut.99
V70 2,4 Aut.10
XC70 3,2 Aut.07
XC60 D5 Aut.09
Cayenne 4,8 Aut.13
50 35 322
margu
PostitusPostitas margu » 07 Mär 2006, 21:50
ma arvan, et üritan ise ennem juhtmed üle vaadata ja lukku õlitada. Rootsi raud võiks ju kesta või ...
V70 2,5tdi 99
uku17
PostitusPostitas uku17 » 07 Mär 2006, 21:53
Selles asi ongi,et raud kestab aga elektroonika ei kesta-pole rootsiraud
460 1.7 Aut.92
V70 2.4 Aut.01
850 2.4 Man.92
240 2.0 Man.86
XC90 4.4 Aut.05
S80 2,9 Aut.99
V70 2,4 Aut.10
XC70 3,2 Aut.07
XC60 D5 Aut.09
Cayenne 4,8 Aut.13
50 35 322
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 10 Mär 2006, 21:16
Ma arvan et kui vahest toimib ja siis jälle mitte vaata jah juhtmed ehk kontaktid üle ja veel kui sul soojenedes hakkas toimima siis vaata ka liikuvad osad üle äkki kuskil vaja määrida (kui liikuvad kohad pole määritud võivad kinni külmuda nt. peale pesu koguneb niiskus ja külmub ära)!
Aga võib ka kurvem varjant olla nagu uku17 ütles!
Edu sulle :wink:
margu
PostitusPostitas margu » 20 Mär 2006, 23:47
Sain nädalavahetusel mahti, et juhiukselt polster maha võtta ja lukk üle vaadata. Selgus, et ust oli juba varem lahti võetud ning elektrijuhtmed sedavõrd hooletult tagasi pandud, et jäid aknale ette, kui aken alla lasta. Üks juhe oli katki ning ühest pistikust olid juhtmed väla tulnud.
Kas kellelgi on elektriskeemi või teab muidu öelda, et mis värvi juhtmed millises pistikus ja mis järjekorras peaks paiknema? Üldse ongi ukseluku juures kokku kaks pistikut.
Samuti huvitab, et kas on saada ukseluku parandamise komplekte. Nimelt on kannatada saanud plastikust hoovad, mis vajaks väljavahetamist või siis parandamist.
Ja veel huvitab, et kas kuskilt saab osta neid plastikust nupukesi, mille abil ukse polster ukse külge kinnitub.
Tänud ette,
m
V70 2,5tdi 99
margu
PostitusPostitas margu » 20 Mär 2006, 23:56
uku17 kirjutas:Mul sama jama kõrvalistuja uksega.Käisin IAutos ja sealt öeldi,et lukk tuleb ära vahetada~3800+töö
Kui raha liialt üle pole ja viitsimist oodata, siis Ebay-st võid ka uue luku leida. Näiteks oma masinale leidsin 1998-2000 aastakäigule uue luku 90$ + postikulu eest.
V70 2,5tdi 99
