taga aknad jääs
vaix
taga aknad jääs
PostitusPostitas vaix » 03 Veebr 2006, 21:39
mure selline et tee mis sa teed no vot ei sa nii et taga aknad jääs ei oleks kui vähekenegi rohkem külma on . olen ikka igast trikke proovinud ei õnnestu äkki keegi teab mingit nippi või lahendust miks see nii on??
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
andrush
PostitusPostitas andrush » 03 Veebr 2006, 22:43
mingi anomaalia sul? Kui TÕESTI sõidad soojendus sees ja soe õhk on suunatud küljeklaasidele ning näiteks salongi keskele, siis pakun kahte varianti: sul on küttes niisukus sees või sul on taga, pagasnikus niisukus sees? Muuga ei oska aidata.
uku17
PostitusPostitas uku17 » 03 Veebr 2006, 22:54
Kuskilt tuleb sul jah niiskus sisse. Mul vanaga oli sama moodi,siis tuli välja et põhjast oli üks kumm poolenisti irvakil.Sai tagasi pandud ja enam ei jäätunud ka.Nüüd uuega on mul aknad ilusti puhtad ja ülemus pärib,et millega ma aknad olen üle teinud,et nii puhtad on.
460 1.7 Aut.92
V70 2.4 Aut.01
850 2.4 Man.92
240 2.0 Man.86
XC90 4.4 Aut.05
S80 2,9 Aut.99
V70 2,4 Aut.10
XC70 3,2 Aut.07
XC60 D5 Aut.09
Cayenne 4,8 Aut.13
50 35 322
vaix
PostitusPostitas vaix » 03 Veebr 2006, 23:11
täna just sõitsin pikema otsa u.200km ja selle ajaga aknaid puhtaks ei saanud kül proovisime igast varjante ei sa no ei lähe ja kõik. selle niiskuse pagasnikus proovin homme ära kuna see VÕIB aga ei prugi olla põhjus kuna täna tõesti olid tööriided taga aga ennegi sama probleem olnud ja pole taga midagi olnud mis niiskust annaks.
xc90 2,5T 04
PostitusPostitas Tanel » 04 Veebr 2006, 21:01
vaata ega sul matid või mati alused märjad pole
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 04 Veebr 2006, 21:19
sama jama oli ka ühe teise masinaga, sellel lihtsalt oli salongi õhufilter nii umbes et klaasid udused ja külmaga jäätusid.
Peale filtrivahetust kadus see probleem.
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 04 Veebr 2006, 21:40
Kontrolli kas sul kogemata see nupp sees pole, millega ta õuest õhku ei võta, vaid pööritab salongi õhku ainult ringi, selle reziimiga on aknad kohe higised olgu või soojendus põhjas. Teine nipp konti kasutada koos soojendusega, tõmbab kah kuivemaks.
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 08 Veebr 2006, 12:42
järjekordselt ühel tuttaval sama jama, ja jälle salongi filter.
vaix
PostitusPostitas vaix » 08 Veebr 2006, 14:00
ma olen endal tähelepannud et ainult siis jäässe lähvad kui autos rohkem kui juht reisijaid on muidu probleemi pole
xc90 2,5T 04
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 08 Veebr 2006, 14:51
üks variant selline ära luba neil õltsi juua ei enne sinu autosse tulekut ega ka autos ei tohiks juua
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 08 Veebr 2006, 17:09
see kuradima joomarlus onhgi see kurja juur, (tõlkimatu rõve sõim)!
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 08 Veebr 2006, 21:45
vaix kirjutas:ma olen endal tähelepannud et ainult siis jäässe lähvad kui autos rohkem kui juht reisijaid on muidu probleemi pole
sellest tekkisid ka minu peres ja tuttava masinatel probleemid, et kui autos "ähkijaid" rohkem oli muutusid klaasid uduseks ja külmaga jäätusid kuna õhuringlus praktiliselt puudus. Naise autolt on tänaseks salongifiltrid eemaldatud, kestsid 30.000 km
Uusi pole paigaldatud kuna polnud saadaval hetkel:P
vaix
PostitusPostitas vaix » 09 Veebr 2006, 18:42
jep jep joomarlus... peab vist jah alkomeetri uksepeale paigaldama....
aga salongifiltriga jah selline asi et minulgi seda vist sees ei ole kuna pole seda õiget leidnud :P (loe:ei ole jõudnud otsida)
täna sõidu ajal (Kõik autos viibijad kained)mingi aeg suutis väljastulev õhk aknad puhtad hoida aga lõpuks lähvad ikka uduseks ei tea mis teha peab vist sooja suve otsima minema... muud üle ei jää. 8)
xc90 2,5T 04
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 09 Veebr 2006, 20:39
Tegelt kui sa mingi akna nats irvakile lased peaks ka aitama,
õhku rohem :?
vaix
PostitusPostitas vaix » 09 Veebr 2006, 21:24
väikse lapse pärast peab ikka kinni olema ei saa riskida ennem olgu jääs........
xc90 2,5T 04
