küttesüsteemis on õhk
ahv
PostitusPostitas ahv » 16 Mär 2017, 13:59
Tere.
Mure selline et küttesüsteemis on õhk ja ei saa aru kuidas see sinna saab.
Ära on vahetatud kütusefilter ja tagasi voolu voolikud.
Äkki oskab keegi aidata.
Risu
Re: küttesüsteemis on õhk
PostitusPostitas Risu » 16 Mär 2017, 14:36
Diisel? Bensiin?
888BFF
ahv
PostitusPostitas ahv » 16 Mär 2017, 14:58
unustasin õelda et 2,5 103kw diisel
Risu
PostitusPostitas Risu » 16 Mär 2017, 15:13
Tagasivooluklapp kütusefiltri korpuse peal?
888BFF
ahv
PostitusPostitas ahv » 16 Mär 2017, 15:58
milline see klapp on ka mis sellega tegema peab
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 16 Mär 2017, 22:08
Ära pane pahaks aga äkki remondimehe juurde sellisel juhul?....
Klapp on lihtne tagasivoolu klapp, mis ei lase kütusel tagasi vajuda. Kui see ei toimi siis tuleb vahetada/ aretada muu klapp sinna
A ja muidugi filter ise võib kehvasti kinni olla/tihend ära. Pane labipaistev voolik. Võiksid mulle näha sellisel juhul
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition :) müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
ahv
PostitusPostitas ahv » 16 Mär 2017, 22:34
Nüüd ongi remondi mehe juures sest jäi seisma ja enam ei käivitu
Risu
PostitusPostitas Risu » 16 Mär 2017, 23:40
Kas ei käivitu peale filtri vahetamist?
888BFF
ahv
PostitusPostitas ahv » 17 Mär 2017, 08:01
peale filtri vahetamist veel töötas sain veel sõita ka aga siis jäi seisma ja kõik
Risu
PostitusPostitas Risu » 17 Mär 2017, 10:21
Keera filter uuesti lahti siis ja vaata tihend üle nagu siin eelnevalt kirjutati.
888BFF
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 17 Mär 2017, 11:28
Üleval ikka mõlemad tihendid filtril paigas? Pealtpoolt vaskseibid korras ja omadel kohtadel?
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
ahv
PostitusPostitas ahv » 17 Mär 2017, 12:49
aga õhk oli sees juba enne filtri vahetust
