Volvo v70 Diisli probleem.
EduardB
PostitusPostitas EduardB » 05 Mär 2017, 18:56
Tere,
Auto kaotas võimsus ja pärast ei läinud enam käima. Veateateks on efi-714 Fuel shut-off valve fault signal.
See peaks olema pumba suretusklapp vist, peaks asuma pumba peal ja üks juhe läheb peale. Kontrollisin hiljem et 12 volti läheb peale kui süüde sees.
Kas siis on klapp katki? kas seda on võimalik ka eraldi saada?
Auto: V70 1998 TDI msa 15.7 automaat.
Varem on seda viga tulnud ja mootori tuli põlema läinud käivitamise ajal aga on käima läinud ja probleemi pole olnud mingit.
EduardB
Re: Volvo v70 Diisli probleem.
PostitusPostitas EduardB » 06 Mär 2017, 10:04
Tere,
Kas keegi saaks öelda mis on antud klappi varuosa kood?
Tänud!
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 06 Mär 2017, 12:40
vool peabki peale tulema, siis avatakse. seda saad kontrollida ka niisama ilma süüteta - võtad piisavalt pika juhtme jupi ja aku + pealt plõksutad ise vastu solenoidi otsa, kus mutter on peal. kui klõpsub, siis ikka töötab, aga kui on õrn tõks või sootuks puudub, siis on selge, et klapp kutu. on olnud ka juhus, et klapi peal juhe on kuskilmaal viletsaks muutunud ja autoga sõites mootori sõiduasendi muutumisel ka ühendus katkendlik.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 06 Mär 2017, 14:11
Saab eraldi ka seda, kui koodi järgi otsida. Vist maksis 50 ringis.
http://www.volv.ee
EduardB
PostitusPostitas EduardB » 06 Mär 2017, 17:44
Sain auto nüüd käima, käivitamise ajal antsin 12 volti klappile, tundub et ikka ühenduses on mingi probleem. Siis sõitsin natuke ja peale seda läehb ilusti käima. Küsiks veel kas Bosch koodiga : 0 330 001 040 sobib antud pumbale, netis kuskilt ei leidnud mis sobiks Volvole, ainult VAG gruppi masinatele?
Vahetaks ikka klappi igaksjuhuks ära.
