850 2.5 tdi lahtine vaakumvoolik
Tervist!
Avastasin kapoti alt ühe ühendamata vaakumvooliku. Ehk oskate nõu anda, kas ja kuhu selle ühendama peaks? Tänud.
http://www.fotoalbum.ee/photos/Muuss/110728081
Re: 850 2.5 tdi lahtine vaakumvoolik
Se peaks minema sinna klapi külge mis sul parasjagu pildist välja on. Kaitsmeploki ja õhufiltri vahel amordipüstaku küljes
Ei viitsi preagu õue kah enam vaatama minna et kindlalt veenduda
EGR N75 klapi külge peaks minema...
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Paremal pool sellel pildil on pool sellest näha. Amordipüstaku ees.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Vaatasin üle ja kuna klapil on see osa ära murdunud, kuhu voolik peaks otsa minema, siis ei saanud ka ära ühendada. Kuidas üheduse puudumine masina tööd mõjutab? Kas võib mõjuda ka küttekulule ja käivitumisele? Kuna ei ole väga pikalt selle autoga sõitnud, siis ei oska ise vahet hinnata. Tänud!
- Traktorist
Kui egr pimedaks tehtud, siis vast ei tee midagi. Sel juhul peaks vaakumvoolik kah pime olema.
- Traktorist
valus. kirjutas:EGR N75 klapi külge peaks minema...
Kas Volvol on see Egr rõhuklapp Samasugune nagu turbo n75?Vag grupil on nimeks n18 see Egr klapp. Siin veidi juttu sellest, seal nagu mainitakse, et osadel mootoritel on samasugune ja saab turbo oma ja egr oma swappida
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=87750
Traktorist kirjutas:valus. kirjutas:EGR N75 klapi külge peaks minema...
Ma olen aru saanud, et tööpõhimõte peaks neil identne olema. Näevad MSA15.8 ajuga masinal üksteisest erinevad välja küll kapoti alla vaadates.
MSA15.7 on teise välimusega turbo klapp. Aga sama töö peaksid ära tegema ikkagi.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Mis lahendust soovitate? Ja kuidas mõjutab see lahtine voolik masina toimimist?
Muuss kirjutas:Mis lahendust soovitate? Ja kuidas mõjutab see lahtine voolik masina toimimist?
Kui parandada ei anna, osta uus EGR solenoid. Siis saadki tagasi panna. Või kui tahad EGRist üldse loobuda siis tee pimedaks.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
- Traktorist
Egr pimedaks,end of story
- hypnotiza
- Volvo Club liige
N75 on turbo juhtklapp. Hoopis miskit muud kui egr juhtklapp
Proovin leida uue (vana) solenoidi ja ära vahetada. Kas vahetus on lihtsalt vana maha ja uus peale või peab mingeid muid nüansse ka arvestama?
hypnotiza kirjutas:valus. kirjutas:EGR N75 klapi külge peaks minema...
Jah täiesti erinevat asja juhivad. Aga kas need juhtklapid samal põhimõttel ei tööta?
n75 ja n18 siis.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Uus jupp küljes ja voolik järgi. Tänud abi eest!
