Volvo v70, 97, ukseluku ja luugiamortide küsimus
keniito17
PostitusPostitas keniito17 » 05 Jaan 2017, 00:39
Küsimus kas keegi oskab aidata mis teha juhi kõrval uks ei avane, pean ise lukust avama seestpoolt. Ja siis see küsimus et taga ei seisa luuk üleval et olen aru saanud et vaja vahetada amordid aga kust leida amorte oskab keegi aidata :)
Re: Volvo v70, 1997 aasta oma 2.4 tdi 103kw
PostitusPostitas Leho » 05 Jaan 2017, 01:06
Lihtsam on lukk ära vahetada. Ise maadlesin kah samasuguse veaga. Lukk käis lugematuid arve külge ja maha aga normaalselt tööle se ei hakanud.
Sain romulast uue ja asi korras.
Risu
PostitusPostitas Risu » 05 Jaan 2017, 01:08
Luugiamorte saab näiteks http://aeromotors.ee/ ja ukse sees olev lukumootor ilmselt vigane, uue saad kuskilt lammarist.
888BFF
PostitusPostitas Leho » 05 Jaan 2017, 01:25
Risu kirjutas:Luugiamorte saab näiteks http://aeromotors.ee/ ja ukse sees olev lukumootor ilmselt vigane, uue saad kuskilt lammarist.
...Või LADU24.ee
hinnavahemik on 16-60€ tükist.
https://www.ladu24.ee/volvo-varuosad/v7 ... ssilindrid
http://aeromotors.ee/kataloog/volvo/v70 ... 262;s10926
PS: see TDI mootor on 2.5 mitte 2.4
rih0
Re: Volvo v70, 97, ukseluku ja luugiamortide küsimus
PostitusPostitas rih0 » 05 Jaan 2017, 09:45
Trügin teise mehe teemasse, endal sama jama jama lukuga, pidin ise nuppu üles tõstma, mitte küll igakord aga ikkagi , kuniks nüüd ei tule enam üldse lahti .
Ehk siis ongi lukuga ühelpool või võib loota ehk mitte? Tegu küll tagumise uksega, õhtul enam külmaga tuju pold välja ronida, et uurida kas polstri saab üldse ilma lõhkumata ära.
PostitusPostitas Leho » 05 Jaan 2017, 09:56
tagumine lukk väsib samamoodi ära. Lihtsam on asi vahetada kasutatud töötava asja vastu kui katkist remontida.
Heiki
PostitusPostitas Heiki » 05 Jaan 2017, 11:39
Mul teeb parem tagauks juba aastaid nii,et kui õues temperatuur langeb alla -10 kraadi-siis lakkab töötamast.Veidi on aidanud luku õlitamine
nn "kuiva" õliga.Aga kevadel saab asi jälle korda.Palju seda tagaust ikka vaja on.
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 06 Jaan 2017, 18:38
rih0 kirjutas:Trügin teise mehe teemasse, endal sama jama jama lukuga, pidin ise nuppu üles tõstma, mitte küll igakord aga ikkagi , kuniks nüüd ei tule enam üldse lahti .
Polstri saab ilusti ära,eemalda tagumine istmepadi, siis pääseb kenasti ligi
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
PostitusPostitas Leho » 07 Jaan 2017, 00:40
Mu eelmisel S70nel oli sellinejama, et kui väljas oli külmem kui -15 siis ei käinud kah esimesel talvel ukselukud lahti. Sõitsin ~20km tööle ja selle ajaga soojenes asi niipalju, et see deadlock hakkas jälle liikuma ning sain uksed lahti.
Aitas järgmine suvi lukkude puhastamine ja määrimine.
rih0
PostitusPostitas rih0 » 07 Jaan 2017, 22:52
Uks ei käi enam ei väljast ega seest lahti, sai hoitud puhurit pool päeva sees, aga ei midagi, lukus mis lukus.
Eks tuleb oodata vähe soojemat ilma ja laiali kiskuda ja ära paranda, hetkel paras pea valu, kui sul kaks last kellest üks veel omas toolis taga,
võlud ja valud :)
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 08 Jaan 2017, 13:54
Lihtsam on see lukk ära vahetada,romulates neid leida kl,investeering ehk 20e.Paar tundi nokitsemist ja korras
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 12 Jaan 2017, 15:31
Amortide vahetamine on suht lihtne, sain ka algajana sellega üsna libedasti hakkama.
Head eeskuju annab video: https://www.youtube.com/watch?v=dzODxCjalKQ
Saab 9000 2,3 T 1996 - Rahu tema põrmule!
Saab 9-3 2,0T 2001 - rahu tema põrmule!
Volvo 855 LW 2,5-20V 1997
Volvo S80 2.5-20V TURBO (TS59) 2003
