850 T5 peale turbo vahetust kiirendus natuke katkendlik- rõhu kellaseier ka tõmbleb
panin 155kw turbo asemel 166kw mootori turbo. Kõik toimib ilusti, aga kiirendusel hakkab natukene nö hakkima, kui pedaal järsult põhja vajutada. Kui vajutada sujuvalt, siis on minem nagu väga OK. Kas viitab mingile rõhu probleemile ja kust oleks mõistlik pihta hakata. Asi näeb välja nii, et näiteks 3 käiguga 2 tuh pöörete juures vajutan pedaali põhja, siis 3 tuh pöörde juures hakkab hakkima, aga siis lõpuks läheb ilusti lõpuni. Kui vajutada pedaal põhja 3tuh+ pöörde juures, siis ka toimib.
Viimati muutis rents, 16 Jaan 2017, 15:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: 850 T5 peale turbo vahetust kiirendus natuke katkendlik
Pigem on kas kütuse peale andmises probleem, või siis süütes (küünlad sitad jne).
täheldasin seda ka, et kui turbo rõhu kell põhja läheb, siis jõnksutamisega paralleelselt ka kella seier tõmbleb. Aga seda just siis kui seier põhjas on. Kui gaasi sujuvalt vajutada (mitte ühe ropsuga põhja), nii et kella seier päris lõppu ei lähe, siis läheb ka ilusti pöördesse.
Re: 850 T5 peale turbo vahetust kiirendus natuke katkendlik- rõhu kellaseier ka tõmbleb
pakuks ka küünlad sitased, endal oli ka, et boosti all, pinge all hakkas n6ksutama.
- Traktorist
Hakkimine 90% süütesüsteem.Tuginedes omale kogemusele.On sul näpitud ka?
ei ole midagi näpitud ja küünlad hiljuti vahetatud. Kas saab süütepooli tööd kuidagi testida ka- niisama ei tahaks uut osta?
Ma pakuks, et sul on wg mebraan vigane, kinni, või voolik vigane või midagi sealt valdkonnast. Ehk wg ei liigu sujuvalt ja sellest ka rõhk ja tõmbelmine erinevalt pedaali tallates. Rõhu kell ei tohiks sul üldse põhja minnagi, mis viitab et wg töötab puudulikult.
- Traktorist
Löö guuglisse, seal igast vasteid. Samas võib sul ka kommutaator õhtal olla.
Küünlajuhtmed, jagaja.. Kohti jagub mida vaadata
aitaski wg vahetus- oli üks eelmise turbo pealt võtta ja panin külge ning enam ei kaku.
kas rõhu kell läheb endiselt põhja, peale WG vahetust?
täitsa põhja ei lähe- mingi 1/4 jääb valget osa alles
Tänud vastuse eest. Küsisin kuna enda vastsoetatud 850 T5el läheb kell peaaegu(ca 1 , kuid mm jääb puudu)põhja. Iseenesest on minek muidugi super, kuid mootori tervise huvides pean silma peal hoidma, et üle valge ei lähe. Pean omal ka WG toimimise üle kontrollima.
