Tervist
Oleks targematelt nõu vaja. Nimelt soovin 94 aasta 850'le suveks vähe kabedamaid velgi alla suruda. Mõttes on paar varianti, kuid ei ole kindel kui hästi need alla mahuvad.
Antud masina andmed peaksid olema: 5x108, ET35 - 45, Keskava 65
Ideaalis sooviksin seal all näha 18x9,5 ET40 5x108 (vajadusel ette 8,5 või nii ette kui taha 8,5) Kui reaalne oleks?
Kui 18'' tõesti ei mahu kuidagi, siis kuidas oleks 17x9 ET30?
850 veljevalik
Old-Thompson
- Tanel
Re: 850 veljevalik
Oled kindel et 5x108 on?
94a peaks veel olema 4x108 valemiga laagrid. Kui just pole vahetatud.
8,5 võivad hakata vastu käima. Enne ostu soovitan alla proovida. 40 et tundub kaheldav, et amordist mööda mahuks
Old-Thompson
Re: 850 veljevalik
Hetkel on 5 poldiga veljed ikka kinni.
Nujh, ega see olukorda paremaks ei tee kui keegi miskit kindlat ei vasta. Alla proovimisega on see häda, et veljed tuleks tellida ja alles kodus selguks, kas mahuvad või mitte. Kui ei mahu, siis juba hilja
Coilid on ka all, igaksjuhuks mainin.
Re: 850 veljevalik
Vastu koobast hakkavad pöörates käima ikka. Huvi pärast ehk viitsid mõne pildi nendest panna siia?
888BFF
