Volvo 850 parktule pirni vahetus ja esitule kõrguse reguleerimine
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 30 Nov 2016, 15:34
Tere,
mul on 1997. aasta Volvo 850 ja kaks asja teevad muret.
Esiteks on läbi põlenud üks parktuli ja kui oma eelnevatel autodel olen vahetusega kenasti hakkama saanud, siis Volvo on pirnivahetuse lihtsuse osas puhul valinud selgelt inimvaenulikuma tee, igatahes selle puhul jäin jänni. See park- ja suunatulemoodul on mingi vedruga auto küljes kinni, aga kuidas seda ära saada? Või tulebki tuld toore jõuga väljapoole tõmmata, kuni pirnile ligi pääseb? Või vedru tangidega puruks ja pärast tuli teibiga tagasi?
Netist ei leia ma muud kui üks video - https://www.youtube.com/watch?v=dYPjSKYP6fM - aga seda paganama "spring loaded clip"-i ei paista kusagil. Üks traadijupp, millel aas otsas, küll paistab, aga selle traadi sikutamisest ei ole abi.
Oskab keegi aidata?
Teine mure on vasak esituli, mis näitab liiga alla. Hiljuti käisin autoga remondis (parktuli ununes mainimata :x ) ja seal reguleeriti tuld küll ülespoole, aga rohkem ta üles ei minevat ja ülevaatuse mehed kirtsutasid ikka nina. Sain küll läbi, aga endal ka pimedas kehv sõita, kui tuli ainult nina ette näitab. Kas annab midagi teha või tasuks kohe romulast uus esituli võtta?
Ja kui juba küsimiseks läks, siis kas esimese udutule vahetust on üldse mõtet hakata ilma tõstuki või kanalita üritama?
Re: Volvo 850 parktule pirni vahetus ja esitule kõrguse reguleerimine
PostitusPostitas Tanel » 30 Nov 2016, 15:54
Nurga tuli tulebki ära kui sellest rõngaga traadist tirid. Pead seda sikutama siis salongi poole, et tuleks aasa tagant ära. Nii nagu videos näidatud.
Tule kõrgusega on kaks juttu. Kas on manuaalne või elektriline kõrguse reguleerimine? (Nupp salongis või ei ole?)
Vb on kõrguse reguleerimise nupp puruks keeratu, kui ülessepoole enam keerata ei anna või on tule reflektor tule seest lahti
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 01 Dets 2016, 02:06
Tanel kirjutas:Nurga tuli tulebki ära kui sellest rõngaga traadist tirid. Pead seda sikutama siis salongi poole, et tuleks aasa tagant ära. Nii nagu videos näidatud.
Ei tea, kas siis midagi on kinni kiilunud, igatahes selle traadi sikutamisest pole mingit tolku. Kõvemini tõmmates ei pea rõngas vastu ja traat paindub sirgeks (kui teise poolega võrrelda, siis keegi on seda juba sirgemaks tõmmanud...). On seal mingi erinipp?
Elektriline kõrguse regulaator on olemas ja töötab, aga kõige kõrgemas asendis jääb ikka madalaks. Äkki on tõesti nupp katki või reflektor, peab kontrollima. Mingis ulatuses saab käsitsi ka reguleerida, aga kahjuks mitte piisavalt kõrgele.
