Releel 4 juhet: kollane, roheline, must ja sinine. Must ja sinine peaks olema mass ja pluss. Kollane tuleb nupust ja läheb releesse. Roheline läheb releest aknamootorisse. Kui nüüd järgmine relee samamoodi ühendada nupu teise otsa alla: juhiaknal sinise ja rohelise triibuga pooleks lõigata ja relee külge panna ja pluss ja miinus samamoodi nagu allamineval otsal siis kas see hakkaks tööle? On keegi teinud seda? Mis arvate?800 elektriaknad täisautomaatseks!?!?
Tekkis mõte juhiakna automaatseks allalaskmiseks kasutatavat releed kasutada vastupidiselt ka üleslaskmiseks. Skeeme pole otsinud ja ei viitsi ka otsida. Panen suht puusalt, jäi see juhtmepunt koos releede ja nupuplokiga näpuvahele.
Releel 4 juhet: kollane, roheline, must ja sinine. Must ja sinine peaks olema mass ja pluss. Kollane tuleb nupust ja läheb releesse. Roheline läheb releest aknamootorisse. Kui nüüd järgmine relee samamoodi ühendada nupu teise otsa alla: juhiaknal sinise ja rohelise triibuga pooleks lõigata ja relee külge panna ja pluss ja miinus samamoodi nagu allamineval otsal siis kas see hakkaks tööle? On keegi teinud seda? Mis arvate?Volvo V70
Volvo 850R
Volvo C70 2,3 T5 - sold
Volvo 850 2,5 TDI Doonor
Volvo 850 2,5 TDI - sold
Volvo 460
http://www.rehvix.ee
Volvo 850R
Volvo 460
Re: 800 elektriaknad täisautomaatseks!?!?
Olen seda mõtet mõlgutanud mitu aastat. Ma arvan et mõlematpidi automaatselt käima saamine on probleem, sest nupp ise pole selleks võimeline vist (peab mingi signaali saatama kui vajutad lõpuni). Aga täitsa reaalne oleks äkki panna nupp vastupidi tööle, mis oleks nii nagu normaalsel autol olema peaks. Eeldus nr 1 oleks, et nupu saab pesas 180kraadi keerata. Juhtmed ümber ühendada ja peaks hea saama.
Teistpidi nuppu käima panna on lihtsam. Kui sinna ühte releed vahele aretada. Ma vist ükskord kunagi oma 800sel isegi katsetasin. Aga mulle meeldis rohkem, et aken alla minnes automaatselt liigub.
Mul neid originaal releesid täpselt 3 tk üle. Mõtlesingi esimesed aknad panna automaatselt nii alla kui üles minema (autos endas 1 ja kolm veel). Selle relee sees on mingi kivi ja pool, signaaliks ongi kiire vajutus, läheb lõpuni. Kui peal hoida ja lahti lasta siis lõpetab kui näpp nupult ära võtta. Eks proovin ära ja annan teada kuidas toimima jäi!
Volvo V70
Volvo 850R
Volvo 460
Volvo 850R
Volvo 460
Jään ootama tulemusi
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Nii. Võtsin siis teised originaal releed ja panin samamoodi juhtmete vahele nagu olemasolev on ja hakkasidki tööle. Kerib ilusti akna üles ja alla ühekordse vajutuse peale. ainuke asi, et releede paigutamine keskkonsooli alla on paras sättimine. Pole eriti ruumi. Lisan siia pildi ka ühendustest kui pildi arvutisse saan. Kui aga kellelgi vedeleb neid releesid siis võib teada anda, teisele autole ka vaja sama süsteem peale panna.
Volvo V70
Volvo 850R
Volvo 460
Volvo 850R
Volvo 460
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Releesid peaksin kamaluga leidma. Endal pandud juhiaken nii üles kui ka alla automaatselt liikuma. Topelt releedega. Paar aastat juba niimoodi
