850 pöörded lööb lakke
Lühidalt- peale mõnda aega sõitmist ühtlase kiiruse ja pööretega (maanteel, 80-90 km/h ,kuni 2000rpm,umbes 10 km) jäävad mootoripöörded peale ja kasvavad (kuni 5000 - 6000 rpm,maanteelt kõrvalteele sõites ehk siis jätkates sõitu linnatingimustes).Käima läheb laksust ja soojaks ka ja mingeid kõikumisi pöörtega ei ole kuni selle hetkeni.Gaasipedaal kinni ei tundu olevat kuna gaasiga saan mängida.On äkki tühikäigumootor kinni või on pedaaliasendi andur otsi andmas või mõni vaakumvoolik sodi täis.Samas sellist tuuritamist koguaeg ei esine ja kuna esineb seda pigem külmaga (-10 -15 kraadi) siis seostan seda pigem sellega,et külmub miski kinni.Kas on võimalik,et gaasitross külmub kõri sees kinni? Korra oli paar aastat tagasi ka selline jama pööretega aga siis hoopis sooja ilmaga.Sai tühikäigumootor puhastatud ja gaasiklapp puhtaks tehtud.Oluliselt midagi seejärel ei paranenud kuni mingi hetk äkki nähud kadusid.Teeksin kõiki neid samu protseduure praegugi aga ei viibi kodus ja pole kohta ning väljas on parajalt külm juba.Ehk on kellelgi mingi ajutine lahendus pakkuda a la mingi sprei trossikõri vahele stiilis.WD40? Ja nõuanded nagu "vaheta tross ära" või "kisu pistik lahti" ei aita väga hetkel.Kõik vahetused ja remondid teen siis kui kodus jälle.
Re: 850 pöörded lööb lakke
Profülaktika mõttes sai vahetatud eelsoojendi väljalaske kollektorist õhufiltri korpusesse minev gofreeritud toru,mis oli kahtlaselt pehkinud.Nähud kadusid.Aitäh foorumlased!
