850 salongi vent
ummi60
850 salongi vent
PostitusPostitas ummi60 » 07 Nov 2016, 22:44
Niisiis.
Probleem selline, suvel sai uus vendi mootor pandud ja koos sellega ka uus resistor.
Mõnda aega töötas, nüüd hiljuti lõpetas too. Relee plaksu ei teinud enam.
Sai uus resistor vaadatud jälle. Nüüd korraks sain vendi tööle ja järsku ei tööta enam. Relee teeb plõksu ära ja kõik. Vent kuskile vastu ei käinud (ei kuulnud küll nagu oleks, sahinat ega kriginat polnud, hakkas ilusti ja sujuvalt tööle kohe.). Oskab keegi mind aidata? Talv juba käes ja endal on autos külm ja ka aknad lähevad maru uduseks.
Enda järelduse kohaselt jõuab elekter vendini (kuna relee teeb häält. Kui mõni pistik ära võtta siis relee enam häält ei tee. ) aga vent ringi ei käi.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Ott09
Re: 850 salongi vent
PostitusPostitas Ott09 » 07 Nov 2016, 22:58
sellel ju vendile väga kergelt pääseb ligi, pane lamp külge ja vaata kas põleb kui multimeetrit pole, ja kontrolli kaitse üle ja relee, need vist olid ka seal samas kindalaeka taga. täpselt ei mäleta aastaid möödas sellest lammutamisest
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition :) müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 07 Nov 2016, 23:24
Ott09 kirjutas:sellel ju vendile väga kergelt pääseb ligi, pane lamp külge ja vaata kas põleb kui multimeetrit pole, ja kontrolli kaitse üle ja relee, need vist olid ka seal samas kindalaeka taga. täpselt ei mäleta aastaid möödas sellest lammutamisest
Kaitse ja relee olid korras. Homme ostan 12 voldise ledi ja veits juhet ning proovin järgi.
Väike update ka. Vahel on kuulda õrna ventika vihinat aga see ka vaid mõneks ajaks (kiiruse lüliti on kõige kõvema peale lükatud)
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 08 Nov 2016, 11:45
ummi60 kirjutas:
Siis võib ka lüliti tuksis olla, anna vendile otse voolu, vaata kas võtab pöörded üles, lambiks sobib pm auto poest suvaline kõige odavam suunatule pirn
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 08 Nov 2016, 14:59
Jutu järgi eeldaks et on tavaline, mitte kliimaga versioon? Kiiruse lüliti on sujuv, mitte 0-1-2-3-4?
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
