850 tagaluugi korrastamine
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 03 Nov 2016, 09:09
Tere kõigile!
Palun selgitust, kuidas ja millest alustada, et 850 universaali tagaluugi sisekate maha võtta, see on akna poolt lahti/ripakil aga käepideme juurest koos ning lõhub vibreerides käepideme korpust.
Teine küsimus samast sarjast: Kas luugi ülalpüsimist peaksid tagama ammortisaatorid või on see mingi vedrustus? Ligipääsu sellele mis iganes asjale ei paista kuskil...
Tänud ette vastamise vaeva eest!
Viimati muutis Olaf, 12 Nov 2016, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
Saab 9000 2,3 T 1996 - Rahu tema põrmule!
Saab 9-3 2,0T 2001 - rahu tema põrmule!
Volvo 855 LW 2,5-20V 1997
Volvo S80 2.5-20V TURBO (TS59) 2003
Re: 850 tagaluugi korrastamine
PostitusPostitas Liiwaannus » 03 Nov 2016, 10:24
Luugi Amordid hoiavad luuki üleval. Asuvad kuudi klaaside üla servas polstri taga. Kisud lahti siis näed, mis seal on. Kinnitused olid lihtsalt munakad, mingi splint oli ka vist. Lühidalt splint välja ja munakas lahti kangutada.
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 03 Nov 2016, 14:56
Tänu vihje eest amortide osas. Tagaluugi sisekate on nüüd kõigist servadest lahti ja istub kinni ümber sisekäepideme...
Ei näe ühtegi lahendit selle lukustusmehhanismi ja sisekatte omavaheliseks eraldamiseks. Sisemiselt käepidemelt kruvisin plastikümbrise maha ja teoreetiliselt peaks see käepide katte eemaldamisel ümbrise avast läbi tulema, see ümbris on aga ukse enda küljes tuugalt kinni... :x
Viimati muutis Olaf, 12 Nov 2016, 21:32, muudetud 2 korda kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 03 Nov 2016, 18:51
https://youtu.be/GEVy6pPtETw
Robert räägib kuidas maha võtta.
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 03 Nov 2016, 19:58
Robert isegi näitab ja teeb puust ette ja punaseks --- aga see kahe punkti vajutamine on miski müstika, mis toimida ei taha...
PostitusPostitas Liiwaannus » 03 Nov 2016, 20:08
Võid sealt luugi avamishoova raami siseküljelt ka mingi noa vms liitekohta vahele ajada ja vaikselt kangutada.
Edit:typod välja.
Viimati muutis Liiwaannus, 03 Nov 2016, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas ants » 03 Nov 2016, 20:52
https://www.youtube.com/watch?v=buRFe6zv4sk
sellel lehel näed millise riistaga ja kus tuleb tegutseda.
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 03 Nov 2016, 21:55
Tänu nõu ja abi eest! Kaas on käes ja - mis eriti meeldiv - ilma täiendavate purustusteta..
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 11 Nov 2016, 15:01
Uus küsimus. Otsisin internetis aga abi ei leidnud. Kuidas eemaldada tagaluugi klaasipesu mehhanismi, mis on kinni kojamehe küljes? Ehk siis sama küsimus vastupidi, kuidas eemaldada kojamehe vars võllilt?
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Nov 2016, 15:03
Mutter maha ja õrnalt kangutada. Võid mingit avamisõli ka kasutada. Pinguga nuudi peal lihtsalt.
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 11 Nov 2016, 16:41
Aitäh kaasamõtlemast!
Mutrist ja nuudist saaks ka minu mõistus ilmselt aru aga kogu see möll on ju peidus kojamehe plastikust korpuse all ja plastik on asi, millesse tuleb suhtuda respektiga... Kuidas selle mutrini pääseda, selles on hetkel asja ilu...
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 11 Nov 2016, 17:48
Korras, sain katte maha...
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 12 Nov 2016, 18:57
Nüüd siis mõni sõna tagaluugi sisekatte kinnituste taastamisest:
Roberti viidatud remondikomplektini mu otsingud ei küündinud, küll aga sain Alvadi autoosade kaupluse kaudu tellides endale klambrid AL 264719, mis asenduseks hästi sobivad. Tegemist on töökindlate metallklambritega, millele tuli kinnitamiseks küll ise veel plekist vahetükid välja mõelda ja valmistada. Klambri vastused valmistasin juba Roberti video eeskujul. Tulemus on rahuldust pakkuv ja isekujundatud vahetükkide valmistamiseks võin abiks ka pildimaterjali jagada.
PostitusPostitas Liiwaannus » 13 Nov 2016, 19:25
Tagaluugi klambrite komplektod liiguvad saksa ebays või saab polar partsist tellida, kas siis nende ebay poe või tava veebipoekaudu. Lihtsalt tuleviku infoks või teistele, kes peaks juhtuma seda teemat lugema.
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 16 Nov 2016, 09:02
Küsimus teadjatele:
Kuidas peab toimima 850 universaali esilaternate ja tagaluugi klaasi pesu?
Millal ja kuidas toimub sisselülitamine?
