Volvo 850 T5 96 kütusepump või miski muu?
Tekkis siis selline probleem, et sõitis kõik kenasti ja ühel hetkel käivitasin ning enam käima ei lähe. Selgus, et pump ei urisenud enam. Proovisime siis otse pumbale voolu anda töötas nagu kellavärk. Vahetasin ka relee ära, kuid ei miskit, korra nagu lubab ja siis köss. Panime siis pumba otse tulede pealt 20km sain söita ja köik rohkem tööle ei läinud. Mis varjandid veel on?
Volvo 850 T5 155kw
Re: Volvo 850 T5 96 kütusepump või miski muu?
Pump töötab ikka läbi kütuse rõhu anduri. Kui pump enam otse voolu andes häält ei tee siis on omadega õhtal.
Kas pump löppebki nii äkki? (Vabandust olen tütarlaps ja öpin alles seda teemat
)Volvo 850 T5 155kw
Nii need pumbad teevad jah. Endalgi suri ükskord ristmikul rohelist tuld oodates ära.
Ega ta ette ei hoiata jah tavaliselt. Kui viga pumbal mehhaanilise poole peal siis hakkab tasapisi tunda andma aga seda juhtub pigem harva. Tavaliselt põleb läbi pumba elektriline mootor ja see ette ei hoiata nagu kõik teisedki elektri mootoriga asjad sul kodus (tolmuimeja, pesumasin jne) lihtsalt ühel hetkel enam ei tööta ja kõik.
Aga miks pumbale voole peale ei tule see on juba põnevam osa,et viga üles leida. (andur, relee, kaitse, juhtmed ja midagi jäi kindlasti veel mainimata)
