Volvo 850 vdo immo
Volvo 850 vdo immo
Tervist, kas keegi oskab ja annaks näpunäiteid kuidas ise vdo immo autolt eemaldada/ vahelt välja lõigata? Võtmed koos immo pulgaga kadusid ära, teine süütelukk koos võtmega oleks võtta, aga immo segab plaanid ära
Re: Volvo 850 vdo immo
Kas süütelukk ja sinna külge käiv immo karp ei paranda? Pole küll oma 850'l süütelukku lahti kiskunud aga mäletan et mul opelil oli must karbike süüteluku küljes. Vahetasin luku ja selle karbi ära ja läks ilusti uuest võtmest tööle.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
ummi60 kirjutas:Kas süütelukk ja sinna külge käiv immo karp ei paranda? Pole küll oma 850'l süütelukku lahti kiskunud aga mäletan et mul opelil oli must karbike süüteluku küljes. Vahetasin luku ja selle karbi ära ja läks ilusti uuest võtmest tööle.
mul volvol veidi teistmoodi, armatuuris üks auguke, kuhu tuleb immo pulgake panna korraks enne süüte sisse keeramist, siis võtab starteri ja bensupumba ka järgi. süüteluku taguse juba katkusin lahti, saan nüüd kruvikeerajaga süüdet keerata, aga immo segab täieliku käima panemise ära
probleem lahendatud, tänu toonorautole oli hea järge ajada vajalikud ühenduspstikudki olemas, kuna ka doonoril oli samasugune immo maha võetud
