850 tühikäigu pöörded
TaaviK
PostitusPostitas TaaviK » 08 Okt 2016, 22:46
850 2.5 103kw manuaal, bens.
Aeg ajalt täiesti lambisel(saab sõita 700km või vahest 3km) hetkel käima pannes kukuvad tühikäigu pöörded 500rpm-le. Kui natuke seisab siis normaliseerum aga kui korra gaasi näppida siis kukub jälle alla. Kusagil kallaku peal seisma jääda ja startida on ikka väga ebameeldiv.
Ja siis mingil hetkel taas kaob ja saab jälle mõnda aega normaalselt sõita.
Ehk kellegil on olnud miskit sarnast ja mis ravi ta vajab?!?
Võib olla see süütepoolist?
Vahetatud on küünlad, bensufilter, uus paagipump(boschi toode mitte hiina käkk), aku, jagaja rootor ja kaan, besupumbe releel on kõik kontaktid üle joodetud ja need kaks pahaks minevat transistorid kah ää vahetatud, tühikäigu mootor puhastatud testitud.
Küünlajuhtmed on korralikud, genekas laeb..
tnx
Re: 850 tühikäigu pöörded
PostitusPostitas tnx » 10 Okt 2016, 10:01
Pakuks variantidena veel mingeid vaakumilekkeid või gaasipedaalil on tühikäigu tuvastamiseks lüliti, siis seda ka. Süütepooli viga on tavaliselt mõra, see peaks hoolikal vaatlusel näha olema.
TaaviK
PostitusPostitas TaaviK » 10 Okt 2016, 18:39
Tänud vastamast!
Ok, kui oleks vaakum kas siis probleem ei peaks kogu aeg esinema?
Lüliti peaks olema ilmselt pedaaliga seotud(lähedal), kus ma ta täpsemalt leian?
tnx
PostitusPostitas tnx » 11 Okt 2016, 09:16
Õhulekkeid võib olla ka sellises kohas, mis mõjutavad ainult tühikäiku või nii väikeseid, et suurema gaasiga ei pane tähele - tühikäigul käib mootor üsna piiri peal lahja seguga ja iga väike asi mõjutab. Lüliti võib olla trossi ühes või tesises otsas, st pedaali juures või gaasiklapi juures. Ei ole raske leida, kui ta ikka olemas on.
TaaviK
PostitusPostitas TaaviK » 27 Okt 2016, 17:28
Seda lülitit ma ei suutnud leida(ehk leiab pildi milline ta välja näeb) . Vaakumvoolikud vaatasin ja näppisin üle töötava mootoriga. Kumnist otsad mis mootorisse sisenevad on küll pragulised aga no ei kukkund pöörded alla. Hetke seisuga ei ole ka anomaaliat esinend ca 2000km jooksul..
