Volvo V70 1999, 2.5TDi 103kw automaatkäigukast jukerdab
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 28 Dets 2005, 09:29
Ostsin hiljuti sellise auto ja maanteesõidul avastasin, et tuurid on 90km/h peal liiga kõrged(üle 3000). Neljandat käiku pole, muidu kõik töötab ilusti(esimesest kolmandani). Info-autos topiti arvuti taha ja näitas, et kasti sees on hüdraulikaga midagi nihu. Kasti õli vahetati ära, peale seda arvuti enam veakoode ei näidanud, aga neljandat käiku ikka pole. Kas kellelgi on sarnast probleemi enne olnud? Kas Volvo automaatkastidel esineb tihti selliseid haigusi? Kui palju remont võb maksma minna? Kõikvõimalik inf oleks teretulnud. Auto ise on kirjeldamatult mõnus, tahks ta ikka korda saada.
andrush
PostitusPostitas andrush » 28 Dets 2005, 11:03
kui sa siit foorumist otsid, siis peaksid leidma jutu kohast, kus tallinnas enam-vähem kõik käivad atm. kaste tegemas, tean et varsti keegi kirjutab sulle siia lingi ka 8)
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 28 Dets 2005, 11:43
www.taket.ee
bensa kasti remont oli 15.000
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 28 Dets 2005, 20:41
Tänud infi eest, sain Tartu automüüjatelt ka sama inimese telefoni numbri, ju siis on pädev tegija. Õnneks autopood korvab kasti remondi, ses suhtes läks hästi... ega ma muidugi hõiska kah enne kui auto korras... eks paistab.
andrush
PostitusPostitas andrush » 28 Dets 2005, 20:49
no kui sul peaks ka 15K kuluma, pole see palju selle mõnu eest mis peale kasti korda saamist sind ees ootavad :wink:
pkuldsaar
PostitusPostitas pkuldsaar » 28 Dets 2005, 21:41
Taketist öeldi mulle volvo kastide kohta seda, et nendele ei ole varuosasid saada ning suht ainuke asi mida nad teha saavad on õlisid vahetada. Kui midagi läbi läheb ootab ees kasti vahetus. Uurisin seda just oma auto hooldusvaba kasti kohta.
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
510 9332
Volvo XC90 D5 R-Design
deejay
PostitusPostitas deejay » 29 Dets 2005, 09:28
pkuldsaar räägib õiget juttu. ainult õli vahetatakse, ning remondi asemel niiehknii õigem uus kastu juba osta.
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 29 Dets 2005, 16:13
ei oska öelda uuemate kohta.
Minu 850 e kast lapati seal küll ümber enne seda kui ma selle auto endale sain.
mingil kaanel oli mõra sees . Kui lüliyasid edaspidi käigu sisse sõitis tagurpid ja kui tagurpidi lülitus siis ei teinud midagi .
Remondiga läks kaua kuna vajalikke jubinaid oli raske leida.(vectra kastiga pidi analoogne olema) :roll:
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 29 Dets 2005, 23:48
Kui vähegi võimalik, siis lasen muidugi kasti ära vahetada, pärast aega vana taastada küll. Minu teada pole ükski kast veel remontimata jäänud, tegijatest ja nende viitsimisest ja oskustest asi kinni rohkem...
turboES
PostitusPostitas turboES » 30 Dets 2005, 05:55
Nende aut. kastidega on probleeme paljudel. Mõned saavad kõigest 100K sõita ja teistel on sõitnud 300K ja ei midagi viga. Tark on neil tihedamini õli vahetada.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 30 Dets 2005, 10:38
Loogiline,et ükski õli ei ole "hooldusvaba" ja ei kesta igavesti, kasti õli võiks vabalt vahetada iga norm. hoolduse ajal.
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 30 Dets 2005, 21:55
minu 850 kast lendas 250.000 km pealt (õige näit) nüüd on selle kastiga peale remonti sõidetud 49.000 km ...
ükskord peale seda kui autosse oli sissemurtud ja küljeklaas puru tuiskas salongi lund. Peale seda alagasid elektijamad.
Winter lülitus hakkas ise lahmima kuidas aga soovis .
Mõnikord oli fooritagant minekuga tõsiseid probleeme , kas 3 või 2 käiguga kohalt. Aga peale mõningast kuivamist toimib kõik jälle ideaalselt.
Kunagi oli ka ajakirjansuses juttu,et 850 kasti elektroonika võib lolliks minna .Autoleht vist oli see
:roll:
SiimV70
PostitusPostitas SiimV70 » 31 Dets 2005, 17:33
Mul winter nupp üldse ei reageeri ja armatuuril on ka tuli surnud, äkki on mingi elektri pull, juhe lahti või midagi sellist. Läbisõit võib tal olla ka üle 300tuhhi, kunagi ei tea ju palju keritud on, sellisel juhul pole ime, kui midagi läheb tuksi. Pole olemas "hooldusvaba" igiliikurit, kõik mis liigub, see ka kulub.
