Esmalt vabandan trükitähtede kasutamise eest pealkirjas, aga olen siin vihma käes hädas, universaalkerega auto asju täis ja luuk kinni ei lähe (ei lukustu). Lukk paistab olema sellises asendis nagu luuk oleks kinni, aga luuki kinni lüües läheb see konks seal kolksuga vastu kinnitusaasa ja kõik.
Olen kunagi sama asjaga hädas olnud ja siis sain kuidagi jagu, aga ei mäleta enam, kuidas. Olen proovinud võtit keerata, kesklukku klõpsutada, tagaluugi linki tõmmata ja samal ajal luku konksu liigutada, ei midagi.
Palun, andke nõu. Ehk on keegi sama asja kogenud ja teab, mida teha?
Panen ka kaks pilti lukust ja kere küljes olevast kinnitusaasast:
https://www.upload.ee/image/6129373/030920161923.jpg
https://www.upload.ee/image/6129374/030920161924.jpg
Suured tänud ette!
PAKILINE MURE! Volvo 850 tagaluuk ei jää kinni
Re: PAKILINE MURE! Volvo 850 tagaluuk ei jää kinni
Variant oleks mingi tummisema kruvikaga kangutada sealt lukusti keelest lahti poole ja linki logistada samal ajal. Ja kui lihtsalt vaja koju saada, esimese hooga, siis mingi nöör pagasi aasast läbi, ümber luugi ja teise poole aasa kinni. Olen ise tavzliste pagasikummidega luugi vastu pikki laudi tõmmanud. Raske koorma korral kasutaks sidumiseks mitteelastset asja, muidu võivad asjad ikkagi teele kukkuda.
Lukk on lukus asendis. Tõsta luuk nii kõrgele et ulatad väljast linki avama,
samal ajal katsu see lukukeel lahti tõmmata, kui näpuga ei tule,
kasuta kruvikeerajat.
Aitäh! Eks ma temaga aeglaselt saan sõita ja homseks sebisin juba asendusauto ka, aga see lukk ei tule kuidagi lahti. Proovisin kruvikeerajaga kangutada ja samal ajal linki tõmmata, nii sees kui väljaspool olevat, aga see konks ei mõtlegi liikuda. Tundub, et enne murran luku luugi küljest lahti, kui kõvemini kangutan...
Törista koju ja polster maha, väga võimalik, et luku mingid hoovad lahti. Luugi sees lingid ja lukk mingi paarimilliste traathoobadega ühendatud, vb mingi plast ühendus katki või lahti. Vähemtõenäolisem variant on vast see, et lukk kiilub mingil põhjusel. Wd40 lukumehanismile halba igastahes ei tee, seega võib seda ka proovida.
Tänud, tõesti võib midagi seal lahti olla. Ma täna polstrit päris maha ei võtnud, aga piilusin sinna alla küll ja selline traadijupp kukkus kuskilt välja:
https://www.upload.ee/image/6129762/030920161925.jpg
Mis WD40-sse puutub, siis olen seda edukalt paljudeks määrimistöödeks kasutanud, aga mu teisel autol, Saabil hakkas suvel süütelukk kinni kiiluma ja WD40 tegi kiilumist tunduvalt hullemaks. Saabi foorumis öeldi seepeale, et see universaal-aerosoolõli rohkem kuivatab kui määrib ja soovitati mootoriõli - sellest oli tõesti abi. Nii et mina õlitaks eelkõige mootoriõliga, võite oma kogemusi ka jagada.
Kiireks abiks sobib, pikemas plaanis kasutaks lukus lukuõli.
See on jah ühendushoovastiku traat.
https://www.google.ee/url?sa=t&source=w ... 2KWALT8_2w
Ehk aitab
Ehk aitab
'WD-40' is abbreviated from the term 'Water Displacement, 40th formula', ehk siis vee-eemaldaja ta ongi.
Sierra tagaluugi kinni kiiluma kippuvat nuppu lödistasin nii mootoriõli kui diiselküttega, aga kuna see nupp oli väljaspool kere, siis mõlemal juhul oli tulemuseks varsti jälle kinnijäämine, kuna kleepuv nupp kogus senisest paremini tolmu. Korraks muidugi aitas.
