Volvo c70 2.3 t5 ei lähe käima
AlvarT
PostitusPostitas AlvarT » 02 Sept 2016, 12:58
Sai just käidud hoolduses, kus vahetati õlid ja erinevad filtrid, siis oli kõik korras, kuid pärast enam auto ei käivitu, isegi ei luba mitte. milles võib probleem olla?
Re: Volvo c70 2.3 t5 ei lähe käima
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2016, 17:24
Kas säde on, kas kütust saab peale? Kas kütust on?
AlvarT
PostitusPostitas AlvarT » 02 Sept 2016, 19:27
säde puudub, kuid kütust saab peale
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 03 Sept 2016, 20:40
Lõhnab nagu süütepool
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
AlvarT
PostitusPostitas AlvarT » 03 Sept 2016, 20:49
süütepool kontrollitud ning töötab
PostitusPostitas Klamber » 04 Sept 2016, 00:40
Või siis nukaandur või temp.andur.
tnx
PostitusPostitas tnx » 05 Sept 2016, 09:55
temperatuurianduri viga ei võta ju sädet päris ära.
PostitusPostitas Klamber » 05 Sept 2016, 10:31
Tõsi
taavi
PostitusPostitas taavi » 05 Sept 2016, 13:44
ja mida veakoodid räägivad? kui säde kadunud, peaks veakoodide põhjal päris lihtsalt diagnoosi kätte saama.
AlvarT
PostitusPostitas AlvarT » 05 Sept 2016, 18:44
jah, ilmselt nuka andur, kuid nüüd järgmine probleem, ülemine nuka anduri polt on täielikult ümar ja peaaegu võimatu lahti saada.
PostitusPostitas Tanel » 05 Sept 2016, 18:45
puurid pea maha, võtad anduri eest ja siis peaks olema piisavalt ruumi kas keerata lahti sõrmega või tangidega
AlvarT
PostitusPostitas AlvarT » 05 Sept 2016, 20:26
jah sain maha, homme tuleb uus ja siis vaatab kas saab mootori tööle või mitte.
taavi
PostitusPostitas taavi » 07 Sept 2016, 21:25
veakoode polegi vaadanud? kuidas nii autot remonditakse?
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 07 Sept 2016, 23:39
Peale vaadates :D , vist
12" 143,8DB @36hz #S60
AlvarT
PostitusPostitas AlvarT » 08 Sept 2016, 16:04
veakoodid kõik asjad said vaadatud, viga oli nuka anduris ja nüüd auto töötab.
