850 tdi hakib peale möödasõitu
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 20 Aug 2016, 17:01
Niisiis. Minu 850 sidrun jällegi foorumis.
Point on nüüd selles et peale vägevat möödasõitu tagasi 5nda peale pannes ja gaasi andes lööb vahel tagant ilge pahlutipilve välja ja gaasi andmine mitte mingisugust reaktsiooni autolt ei saa. Ainuke varjant on jälle sidur alla panna ja gaas põhja lüüa. Siis köhib natuke tahma ja läheb nagu peab. Ilmselt on asi pumbas kuna auto ei taha soojast peast käima ka minna.
Tulengi nüüd teie juurde küsimusega et kes ja kus teevad pumba remonti (loodetavasti sellise hinnaga et ma ei peaks mustal turul oma neeru müüma hakkama) või on mul mõtekam kusagilt lammutusest "uut" pumpa otsima minna?
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Re: 850 tdi hakib peale möödasõitu
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Aug 2016, 19:03
Käivitumise osas vaateks pritse nurga esimese asjana üle. Enne pumba remontimist laseks selle seisukorda hinnata. Testrem männikul annab hinnangu pumba tööle seda masinalt kiskumata. On ka kohti, mis pumba stendi panevad, aga see tõenäoliselt hulga kallim nali.
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 21 Aug 2016, 11:10
Liiwaannus kirjutas:Käivitumise osas vaateks pritse nurga esimese asjana üle. Enne pumba remontimist laseks selle seisukorda hinnata. Testrem männikul annab hinnangu pumba tööle seda masinalt kiskumata. On ka kohti, mis pumba stendi panevad, aga see tõenäoliselt hulga kallim nali.
Startimisega on ka asi see et ta tõmbab kütusefiltri pmst tühjaks. sõidu/käiva mootori ajal on filter umbes pool tühi.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 21 Aug 2016, 23:57
Sain natuke nokitsetud ja testitud. Lasin kompressoriga paagi rõhu alla ja vaatasin kust tilkuma hakkab.
Tilkuma hakkas kütusefiltri pealt, täpselt selle koha pealt kus kütusetoru läheb ümber kütusefiltri poldi.
See vask seib mis seal tihendina toimib on deformeerunud ja lasi läbi. Sealt lasi õhu vahele ja kui mootori seisma jätsin lasi kütuse paaki tagasi.
Sain ta normaalselt käivituma aga eks homme hommik näeb kuidas tööle läheb.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
ats85
PostitusPostitas ats85 » 23 Aug 2016, 16:32
Siis mu jutt oli õige et kyte vajub maha et nii pikk käivitus kui meil käisid
1999a V70 2,5TD ATM
Tel: 55604444
