S70 2.5tdi ei käivitu soojalt ja tahmab
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 17 Aug 2016, 19:57
Nii auto tahmab nagu öö :D ja kui mootor töö soe siis enam ei käivitu aegajalt sureb väljagi
Veakoode pole ees
Süüte nurk -1 juures
Kütusekogus 5mg
Olen huvitatud mis võib seda põhjustada :idea:
Tänud
12" 143,8DB @36hz #S60
Re: S70 2.5tdi ei käivitu soojalt ja tahmab
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Aug 2016, 20:11
Tühikäigul ka tahmab? Kui ei siis pakuks rõhuleket. Edasi on juba kallimad jupid.
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 17 Aug 2016, 20:29
Liiwaannus kirjutas:Tühikäigul ka tahmab? Kui ei siis pakuks rõhuleket. Edasi on juba kallimad jupid.
koormuse all ainult
ise arvan et pump kulund ja rõhuleke ainult kütuse süsteemis põhjustaks mitte käivitumist
Kui eksin siis parandage :)
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Aug 2016, 20:38
Alustaks rõhu kontrollist, et palju puhub.kas lisakellaga või livei lugedes. Kui ikka 0.9 ära ei tule (eeldusel, et stock seade ), siis sisselaskes leke. Minul oli nt õlipüüdur n75 klappi minevas ahelas mõraga kunagi. Ja ic all oli auk ka, kuhu sai punn ette pandud, tundus tehaseauk, et äkki sul ka see lahti. Paremal pool alumise vanni põhjas, a 10-20cm ic servast mälu järgi. Võid ka k
Gaasiga mängida ja suitsumehe kapoti alla tossutama saata, et õhukeeriseid tuvastada.
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 17 Aug 2016, 20:47
Liiwaannus kirjutas:Alustaks rõhu kontrollist, et palju puhub.kas lisakellaga või livei lugedes. Kui ikka 0.9 ära ei tule (eeldusel, et stock seade ), siis sisselaskes leke. Minul oli nt õlipüüdur n75 klappi minevas ahelas mõraga kunagi. Ja ic all oli auk ka, kuhu sai punn ette pandud, tundus tehaseauk, et äkki sul ka see lahti. Paremal pool alumise vanni põhjas, a 10-20cm ic servast mälu järgi. Võid ka k
minek hea ja turbo piigib 1,1 ja hoiab 0,9
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Aug 2016, 22:43
Siis vist sisselaskes leket pole.
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 18 Aug 2016, 10:21
Pakun et pump kulund soojast peast süütenurk möödas sellest ka tahmab.
Külmastpeast pumpa minev kütuse peale voolu toru ilusti täis soojast peast suured õhumullid
Jama et arvuti midagi ei näita
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 21 Aug 2016, 20:35
Okei nüüd ei oskagi kosta
ainukeseks veaks arvuti näitab et jahutus vendiga mingi jama
Pumba vahetasin ära, proovisin ka pihusteid vahetada kuna 3mel pihustil näitas diagnost -2mg ja teised +3 .
Soojalt lubab ainult kuid käima teda ei saa
Ja endiselt suitseb musta
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Aug 2016, 20:40
50atmracing kirjutas:Okei nüüd ei oskagi kosta
Pritsenurk soojalt ja külmalt?
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 21 Aug 2016, 21:40
soojalt 0,30
Külmalt pole jõudnud vaadata
