Uus pult 98. aasta S70-le
Tere
Kas oskab keegi öelda, kas on võimalik kuidagi uus pult osta autole, kui vana on kadunud? Kunagi aastaid tagasi oli toimiv pult, aga see lagunes nii ära, et sai vist ära visatud - igatahes enam üles ei leia.
Kas siin oskaks esindus aidata?
Re: Uus pult 98. aasta S70-le
Esindusest saad pulti tellida küll. Maksta võib see ca 90 euri. Juurde tuleb progemine, mille hind on samas suurusjärgus. Puldi progemist võid küsida ka Volremist - hinnaks lubatakse 72.- Võib-olla on 98. aasta masinaga vähe lihtsam, kuid targemaks saab juba neilt otse küsides.
jaak170 kirjutas:Tere
Esindust võid proovida jah. Väidetavalt peaks nad sellega tegelema.
Ma käisin kaks korda info-autos, mul hakkama ei saadud sellega. lõin käega ja tellisin hiinast puldid ja puldi vastuvõtja ning panin ise külge. Töötab paremini kui originaal siiani, peaks mainima. Töötab päris kaugelt distantsilt.
Ausaltöeldes, ei jätnud need info-auto inimesed väga spetsialistide muljet. Püsikiiruse hoidjaga oli ka probleeme, et lakkas töötamast. Seal jagu ei saadud asjast jällegi. Samas tegi Paides kohalik elektrik asja töötavaks. Niiet info autos on korralikud "spetsialistid". Minu kogemus vähemalt.
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Asi selge, tänud, nüüd tean, kust uurida.
Info auto küsis puldi progemise eest 15 euri ja auto oli seal nende käes 1,5 tundi
aga ära tegid.
Probleem oli algul selles, et kõik neli pulti oli süsteemi juba installitud ja uut pulti polnud enam võimalik lisada. Minu soovitus oli neile, et kustutage olemas olevad puldid ära ja installige uus pult ja siis olemas olev pult. See mõte neile algul ei meeldinud, kuna nende arust on olemas olev pult mingi kanada või kurat teab mis pult. IA kartis, et peale pultide kustutamist enam signa süsteemi tööle ei saa kuna keegi on sinna installinud sihukese puldi mis seal olema ei peaks. Peale mõningast selgitustööd, et puldi sisu on originaal ja korpus on mingi ebayst ostetud hiina kloon, võtsid nad töö ette.
Puldi ostsin ma kasutajalt taf. Tema masina puldi progemine IA`s ei õnnestunud. järsku kasutaja taf oskab selle kohta rohkem infot jagada miks tema masinale uut pulti installida ei õnnsetunud.
Ahjaa minu masinaks on siis 1997 aasta v70. Võib-olla uuematel masinatel 99+ ongi pultide progemisega probleeme?
aga ära tegid.Probleem oli algul selles, et kõik neli pulti oli süsteemi juba installitud ja uut pulti polnud enam võimalik lisada. Minu soovitus oli neile, et kustutage olemas olevad puldid ära ja installige uus pult ja siis olemas olev pult. See mõte neile algul ei meeldinud, kuna nende arust on olemas olev pult mingi kanada või kurat teab mis pult. IA kartis, et peale pultide kustutamist enam signa süsteemi tööle ei saa kuna keegi on sinna installinud sihukese puldi mis seal olema ei peaks. Peale mõningast selgitustööd, et puldi sisu on originaal ja korpus on mingi ebayst ostetud hiina kloon, võtsid nad töö ette.
Kui jutt käib minust, siis seda lugu võib mu V70 teemast lugeda. IA (Tallinn) ei saanud mu auto ühegi plokiga ühendust (1999. a auto). Volremis ei saadud aru, millest IA aru ei saa... Aga alates 1999. aastast käivad asjad teisiti küll.
aixxia kirjutas:Info auto küsis puldi progemise eest 15 euri ja auto oli seal nende käes 1,5 tundiaga ära tegid.
1997 a masinale peals olema võimalik ise pulte tutvustada. Oli vast mingi 5 x süüde sisse-välja süsteem ja siis vajutad puldil nuppu.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
1997 aasta masinal ei toimi see, 5 x süüde sisse-välja..., puldi tutvustamine.
- Traktorist
valus. kirjutas:jaak170 kirjutas:Tere
Tahaksid sa sellest pikemalt rääkida? Mul ka ainult 1 pult ja 140e uue eest on palju sutsu.. (IA Tallinna pakkumine)
Traktorist kirjutas:valus. kirjutas:jaak170 kirjutas:Tere
Võid võtta kasutatud töökorras puldi ka ja lasta IAs autoga ära paaritada. Kui saavad tehtud...
Lihtsam oli ausaltöeldes hiina oma ise külge panna.
Muidugi kui IAs saavad tehtud siis originaal on ikka originaal...
Ma eelistaks originaali.
Kuigi midagi halba siiamaani hiinaka kohta pole ka öelda. Tellisin variandi kus pult ja võti ühes on, nn flipkey. Tundub olevat VW puldi koopia disainilt. Distantsilt võtab päris hästi. Konkreetset vahemaad mõõtnud pole kuid u 30-40m pealt võtab küll, seega minu jaoks piisavalt.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Kas hiinakas läheb plug n play põhimõttel originaalvastuvõtja asemele või pead silmas pigem aftermarket kiti, kus vahetad pistikuid ja arendad ühendusi.
Liiwaannus kirjutas:Kas hiinakas läheb plug n play põhimõttel originaalvastuvõtja asemele või pead silmas pigem aftermarket kiti, kus vahetad pistikuid ja arendad ühendusi.
Läheb nö vahele. Lukku/lahti signaali pead ühendama.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Minu vanal masinal oli aftermarketi signa originaal aju kõrvale ühendatud. Sama teen ka uue rohelisega kiui kaugkäivituse paigalduseni jõuan.
Leho kirjutas:Minu vanal masinal oli aftermarketi signa originaal aju kõrvale ühendatud. Sama teen ka uue rohelisega kiui kaugkäivituse paigalduseni jõuan.
Selle kaugkäivituse peale mõtlen siin ise ka talve lähenedes. Hea ju talvel soojemasse autosse istuda. Kuigi kohapeal see tdi soojaks väga ei käi, saab siiski istmed soojaks ja mootori ka töösoojaks. Kindlasti salongi ka mingil määral soojemaks.
V70 TDI 1999
V70 D5 2004
V70 D5 2004
