Tere
Mure siis järgmine, et sai vahetatud Volvo V70 1gen 2,5tdi man, tagumised pidurikettad, käsipiduriklotsid , tavalised klotsid,
uued kolvid mansetid, vedrud ja pudrud, ning uus pidurivedelik ka peale, esimene tiir tehes ei tundunud et jääb peale aga siis uuesti
sõidu minnes maanteel jäid algus nagu pidurid peale, tõmbasin tee serva, oli pidur nagu peal, sai nõkutatud ja jokutatud, aga pedaal ikka kivi, ning võtab raskelt või noh kui tallata siis võtab paremini kui enne, aga mure selle peale jäämisega.
Hiljem edasi sõites, oli aru saada et ikka vähe veel peal , samas seisma jäädes oli muidugi soe, aga veeres auto et ikka nii "peal" ei olnud et kinni hoiaks.
Millest alustada`?
Ette tänades
Riho
Piduripedaal kõva
Re: Piduripedaal kõva
Sai lastud sõbral sõita ning tema arust on pedaal hea, tundub et enne oli lihtsalt mul lihtsalt juust.
Aga selle peale jäämise vist mõtlesin ka välja, peale õhutamist sai avastatud et suure tallamisega oli pidurikonn/lüliti pedaali
taga pesast lahkunud ning plastik naga katki, sai see kiirelt nipukaga parandatud, ning tundub et sõites kui jalaga pedaali nii öelda üles poole kergelt kangutada siis ei jää miskit maha, ning püsikaga sõites kompu numbrid söödavamad.
Peab kõhuli ikka viskama ja vaatama sinna pedaali juurde.
