v70 2.5tdi eelsüüde
Lens
v70 2.5tdi eelsüüde
PostitusPostitas Lens » 28 Juul 2016, 00:23
Tere, küsimus siis selline, et praeguste ilmadega ei taha auto üldse eelsüüdet anda. Kui mootor soe, siis pole probleemi aga kui ööläbi seisab, siis hommikul käivitus veidi kehva(ei lähe poolest pöördest, nii nagu mulle meeldiks). Kõigil mu eelnevatel diisel autodel on eelsüüde ka sooja ilma/ mootoriga toiminud. Mis võiks olla lahendus?
Re: v70 2.5tdi eelsüüde
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Juul 2016, 00:27
Miks arvad, et asi eelsüütes? Vb on pritse nurk vale, või hoopis mimgi muu probleem. Kirjelda täpsemalt, mida uuritud, et sellisele järeldusele jõudnud oled.
Lens
PostitusPostitas Lens » 28 Juul 2016, 00:36
Süüte sisse keerates ei hakka eelsüüte tuli põlema
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Juul 2016, 01:08
Ei peagi hakkama. Eelsüüte tuli süttib +3 või 5 juures vms. Julgeks pakkuda, et eelsüüde ei ole su käivituse probleem.
JanP
PostitusPostitas JanP » 28 Juul 2016, 01:15
Tee starter korda.
2x240
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Juul 2016, 01:20
Lihtsaim asi oleks pritse nurk kontrollida. Kui see korras võiks mõelda starterile, pumba ja pihustite kontrollile. Kompresssiooni kontrollile. Aga tasuks alustada lihtsate ja odavate asjade kontrollist.
ats85
PostitusPostitas ats85 » 28 Juul 2016, 07:53
praeguste ilmadega mina ei viitsi oodata ka mitte seda millal tuluke ära kustub ja kas üldse annab eelsüüdet. + kraadidega läheb ilma koheselt käima
1999a V70 2,5TD ATM
Tel: 55604444
Martin460
PostitusPostitas Martin460 » 28 Juul 2016, 08:40
Mul on nii, et hoian süüdet sees u. 10 sek. kuigi eelsüüte tuli ei sütti ja käivitub poolest pöördest. Samas kui kohe proovida käivitada siis ketrab mõned sekundid. Eriti ilmekalt tuleb see asi kui on mul seisnud jahedamas maaaluses garaashis...siis ketrab veidi kauem isegi kui ei hoia süüdet sees.
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Juul 2016, 09:16
Küünlaid kasutab masin soojema ilmaga ka, aga tuld põlema ei pane ja korras mootor peaks ilusti käivituma ikka. Ketramisega läks mu masin 4a tagasi käima ka -15ga ja -20ga, samas eelsüüdet polnud üldse. Ahel peetis ja ei lülitanud.
Lens
PostitusPostitas Lens » 10 Okt 2016, 20:58
Sain korda, pritsenurgas oligi viga jah :)
Mart7
PostitusPostitas Mart7 » 11 Okt 2016, 10:14
Mul pakub auto Volvo V70 97a. 2.5tdi eelsüüdet juba alates +13 kraadi juures nii et spiraal süttib ka armaruuris. Midagi mul selle vastu muidugi ei ole aga huvitav oleks teada miks auto nii käitub. Oskab keegi lahti seletada kus on see temperatuuri andur mille näidu pealt lülitatakse sisse eelsüüte ahel?
PostitusPostitas Leho » 11 Okt 2016, 12:49
Mainiks veel niipalju juurde, et isegi kui sa armatuuris pirni ei näe siis tegelikult starteri andmise momendil lülitatakse küünlad uuesti järgi.
tnx
PostitusPostitas tnx » 12 Okt 2016, 08:04
Sellel autol peaks kõige jaoks olema üks andur, termostaadi juures.
Pumbas on ka kütuse temperatuuri andur, aga see vist eelsüüdet ei mõjuta.
PostitusPostitas Leho » 12 Okt 2016, 17:47
tnx kirjutas:Sellel autol peaks kõige jaoks olema üks andur, termostaadi juures.
Temp andur on ploki kaane küljes esimese ja teise pihusti vahel.
Termostaat on sel hoopis ploki all osas geneka taga.
