v70 tdi püsikiirusehoidaja
sannn
PostitusPostitas sannn » 24 Juul 2016, 17:04
Püsikiirusehoidja oli kadunud (EFI-730 Brake pedal switch signal) ning sai korraks pedaalide andurid küljest võetud ning kontrollitud, kuid mõlemad olid korras. Püsikiirus hakkas mõneks ajaks tööle, kuid nüüd uuesti brake pedal error ning peale selle viskas ka EFI-743 Cruise control switch signali. Sai püsika kang lahti võetud ning kõik sees töötas, seega ei saa olla kangi mehaaniline viga. Diagnostikaga vaadates näitab pedaalide andurite kohta ON ning püsika kangil töötab ainult resume nupp, ON/OFF ei lülita diagnostika järgi. Selline tunne, et midagi muud on kuskil viga, mis seda kõike põhjustab, sest lambist ei saa püsika kang saba anda. :roll:
Mingil imelikul põhjusel lõpetas auto keskmise kütusekulu arvestamise ära- näitab ainult 0.
Mingil imelikul põhjusel ei tööta temperatuuri näidik. Süüdet keerates tõuseb seier 0 asendisse, kuid sealt enam edasi ei liigu. Diagnostikaga vaadates andur näitas temperatuuri.
tnx
Re: v70 tdi püsikiirusehoidaja
PostitusPostitas tnx » 01 Aug 2016, 16:32
Siis kontrolli juhtmeid-pistikuid... Võta pedaali lülitil saba tagant, kas muutub? Aga kui juhtmes kontaktid lühistad? Kas kangi pistikust mõõtes nupud annavad kontakti? Aga aju pistikust? Kui sinnani kõik korras, siis mõtleks keerulisemate vigade peale.
Kui temp anduri pistiku lahti võtad mootori juures, peab osuti keskele minema ja veakood tulema. Teeb nii?
sannn
PostitusPostitas sannn » 20 Aug 2016, 12:07
Temp andur keskele ei läinud, veakoodi andis. Sellega asi korras siis - katki.
Püsika kangil pistikust multimeeter andis kontakti, diagnostikaga ei näidanud kontakti. Tuleb välja selgitada, kuhu püsika kangist juhtmed välja jõuavad.
