Tervist
Autoks Volvo 850, millel peal B5234T3 mootor.
Viga siis selles, et rõhk ei tõuse kõrgemale, kui 0.3bar(armmatuuris oleva skaala järgi), peaks aga tõusma 0.7-0,8bar (Originaal aju, ilma näppimata)
Olen proovinud vahetada õhulugejat samuti TCV-d
Kui võtta voolik tagant wastegate-lt siis aga tõusab rõhk ilusti 1bar ja jõuab ka fuelcut-ini.
Vaakumvoolikud on kõik uued ja leitud ka üks katkine lõdvik, mille vahetasin lootuses, et sellega asi piirdub aga kahjuks ei.
MBC kasutada ei taaks, sooviks et asi töötaks ise nii nagu peab.
Kas kellelgi on veel ideid mida kontrollida?
Volvo 850 Turbo rõhuprobleem
- Tanel
Re: Volvo 850 Turbo rõhuprobleem
Mul oli 4.3 ajuga sama asi, proovisin erinevaid TCV-sid. Vaakumimajanduse probleem ei saanud olla. Pigem äkki ajust või kaabeldusest, aga sinnapaika see asi jäi. Oled muidu proovinud teise ajuga? Või siis signaale kontrollinud pistiku ja aju vahel? Ja alati jääb üle veel 3-4-5. TCV-ga proovida. Kuigi katkine TCV peaks kohe mootoritule põlema viskama.. Jään lahendust ootama, sest ükspäev jõuan isegi sinna
- Tanel
Meisterdan nädala sees rõhu lekke avastamiseks paar vigurit ja siis vaatan uuesti.
Tänud ideede eest.
Kahjuks ei ole kusagilt teist aju võtta hetkel ja olen aru saanud, et see 4.3 on ikka paras (tõlkimatu rõve sõim)
Tänud ideede eest.
Soovitan kontrollida ka bypass klapi membraani, see võib ka vigane olla. Mõistliku hinnaga saab membraani siit http://www.skandix.de/en/spare-parts/ex ... o/1025678/
Mul oli S-40-ga sama jama. Membraanil oli auk sees. Vahetasin bypassi ära ja mure kadus.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Tanel kirjutas:Meisterdan nädala sees rõhu lekke avastamiseks paar vigurit ja siis vaatan uuesti.
Tänud ideede eest.
Kas lahenes ja mis lahenduseks oli?
Probleem lahenes antud auto müügiga, ma eeldan
.Ex: Volvo 855 T5, 94a
- Tanel
Panin külge MBC
Auto sõidab jah uue omanikuga nüüdseks
