S70 anomaalia (1997a T-5)
usualsuspect
Re: S70 anomaalia (1997a T-5)
PostitusPostitas usualsuspect » 25 Sept 2015, 20:18
temp 91-98 vaatasin vol-fcr.ga. nii kui 98 kanti sattus hakkas jubedalt puterdama ning suri välja. lisaks esimene lambda näitab 1.069 pidevat volti. seda nii küljes olles kui küljes olemata. tagumine miskine 0.45 stabiilset. puterdama hakates hakkas esimene 1.069st veidikene allapoole minema.
samas tossab valgelt ja meeletu ving on taga.
mootor näitas ühte veakoodi, see oli seotud automaatkasti juhtimisega vms.
süütepooli ta on vahetanud, õhulugeja peaks ka uus kuid mingi odavam variant olema.
PostitusPostitas Tanel » 25 Sept 2015, 22:13
Õhulugeja peab olema orikas. Volvod miskipärast pirtsutavad nii lambda kui õhulugeja peale mis pole orikad
EnarTartust
PostitusPostitas EnarTartust » 28 Sept 2015, 08:36
Hetkel pole tal vahet kas on originaal või mitte ...sureb välja nagu nii ... originaal mul ka olemas ...muidu käis ilma lugejata kui ka vanaga ... nüüd ei ei käi kummagagi kui mootor soe. Aega saan siis viin Cranki vmt ... praegu kogub tolmu :D
KerliVa
PostitusPostitas KerliVa » 24 Nov 2016, 23:05
Nüüd see iludus minu käes...välja miskit ei sure aga sõites ja nt foori taga seistes on küll tunne et sureb kohe välja..hakkab puterdama..
PostitusPostitas Tanel » 25 Nov 2016, 15:26
Rõhulekked raudpolt
