S70 anomaalia (1997a T-5)
EnarTartust
Re: S70 anomaalia (1997a T-5)
PostitusPostitas EnarTartust » 11 Sept 2015, 11:02
Ohh püha lehm ... Bensiinipump korras , relee ok, rõhku mõõtma õhtul ..... nüüd ei taha koha peal ka enam käia ... sain koju ära ja nüüdsest panen käim ja sureb 30 sek jooksul ära . korra võtab tuurid 1500 ja siis laseb 500 le ja kutu
taavi
PostitusPostitas taavi » 11 Sept 2015, 13:59
Gaasianalüsaatorit pole sul kuskil käepärast? Kas kaob ära säde või kütus, selle näeks ära, kas jõuab torustikku õhk või bensiin, saaks pooled andurid välistada.
PostitusPostitas Tanel » 11 Sept 2015, 15:27
Õhulugeja
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 12 Sept 2015, 09:41
Süütepool!!!
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
EnarTartust
PostitusPostitas EnarTartust » 15 Sept 2015, 17:09
Õhulugeja uus ja korras... Pole neid vägevaid riistu endal :D väga peeneid asju autodest ka ei tea .
kalibriis
PostitusPostitas kalibriis » 16 Sept 2015, 23:15
Lõhnab elektri vea järgi. Juhul kui saaksid auto kuidagi Paide toimetada, siis siin tegutseb mees nimega Gennadi ja number 5224001. Tal omajagu kogemusi anomaaliatega. Muidu mõni aeg tagasi käis meil üks 850 (bensukas), millel näiteks kütusepumba harjad olid läbi ning mängis sarnaseid krutskeid, kuid suri pigem suvalisel hetkel välja, sai uus pump peale ja mees sõidab juba mitmendat kuud. Sinul sümptomite puhul tuleks pisut rohkem kaevata.
V70 2.5TDI 1997 (Tigu)
BMW E61 2.5D 2005 (Sitapask)
XC90 2.4D 120kW 2003 (Koljat)
EnarTartust
PostitusPostitas EnarTartust » 16 Sept 2015, 23:23
Igasugune info teretulnud, jätan meelde :)
EnarTartust
PostitusPostitas EnarTartust » 18 Sept 2015, 19:16
Süütepool ok .. võtsin gaasiklapi andurilt juhtme ära käis pea 10 min ja siis hakkas sama jama pihta . ... ja viskab toorest lebra ... nagu saaks palju kütet
tnx
PostitusPostitas tnx » 21 Sept 2015, 08:50
Kas külmalt või soojalt on vahet?
Kas õhu- ja vaakumitorud kusagilt katki pole?
EnarTartust
PostitusPostitas EnarTartust » 22 Sept 2015, 19:45
KÜlma mootoriga käib ilusti ...kui temp 91-98 siis hakkab lõõtsutama ja sureb välja -- ei ole katki kõik ok . täna nätias juba käigukastil Dtc mingit jama aga kadus ära . im,eik see et kui välja sureb läheb kohe käima ka
tnx
PostitusPostitas tnx » 23 Sept 2015, 08:37
Mille põhjal väidad, et temperatuur on 91-98? Pakuks, et temperatuuriandur on tuksis ja valetab, nagu oleks mootor ikka külm. Siis pannakse segu rikkaks ja tõmbab täis. Võta temp anduri juhe lahti, kas see aitab midagi?
Soundwave
PostitusPostitas Soundwave » 23 Sept 2015, 19:47
Kui sul on võimalus kusagilt laenata korraks süütepool....lihtsalt proovimiseks.....mul v70 2.0( ilma turbota )tegi paar korda sama tsirkust.ja peale süütepooli vahetamist sai korda...
olku1968
PostitusPostitas olku1968 » 24 Sept 2015, 09:43
Hommikust.Oma rumala peaga arvan,et kontrolli ka õhulugejat enne,kui kõike vahetama hakkad.Seda on lihtne vahetada,küsi kelleltki kasvõi laenuks.Mul oli kunagi ka S70nel sama probleem umbes,et soojana hakkas puterdama ja suri välja,ning probleem oligi vigases õhulugejas.Edu!
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Sept 2015, 10:41
nii raske on siis toru sumpsi panna ja ära mõõta, kas jamab süüde või kütuse pealekandmine?
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 25 Sept 2015, 11:06
Kuna see auto seisab mul trepikoja ees, tihti pargime kõrvutigi, siis ma näen ise ka, et kapott käib tihemini lahti, kui juhiuks. :)
Järgmine kord tule küsi, paneme arvuti ka külge, saad kindlama vastuse, kui siin läbi neti mõelda.
