S70 anomaalia (1997a T-5)
EnarTartust
Âkki oskab keegi aidata,diagnosti aja sain alles järgmiseks nädalaks .
Kohapeal tiksub masin nagu peab. Natuke aega saab sõita siis hakkab pooma ja sureb välja. Mõtlesin et vb kyttefilter, vahetasin ära, ei muutunud midagi. Vaatasin kyynlad üle korras, juhtmeid vaatasin ja katsusin litakat ei ei saanud. Milles võib veel olla asi.. Küttepump,jagaja,süütepool?
Re: S70 anomaalia (1997a T-5)
s70nele teed diagnostika kodus ära. ega seal muud ei saa olla, kas kütust vähe, õhku vähe või särtsu vähe. ja need vähesused võivad olla tingitud eri anduritest, katkistest vaakumvoolikutest, kulunud ühendustest. Loe veakoodid ära, vaata kas näitab suuna kätte
Kui välja on surnud, kas siis käivitub kohe uuesti ja saab jälle natuke sõita? Palju see natuke on?
EnarTartust
5-10 min saab sõita... siis hakkab puterdama ja sureb välja ...järsku ei sure ...paugub paar korda siis laseb ise tuurid vaikselt alla ja kõik surnud. anna kohe võtit käib jälle. just liikumise peal jebib ... koha peal tee mis tahad tuurita või lase tiksuda kuni kütus otsas
1) bena filter uus
2)kyynlad uued
3) juhtmed uued
4)õhulugeja uus
5)vaakumvoolikud uued
6) veakoode ei näita
vb jagaja või siis süütepool ?
1) bena filter uus
2)kyynlad uued
3) juhtmed uued
4)õhulugeja uus
EnarTartust
bensiinipump?
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Suht kindel, et nukaandur. Kui ära sureb, jahuta kasvõi leige veega seda korra ja proovi uuesti.
EnarTartust
sai kauem sõita aga lõpp ikak sama
sureb välja .....aga kas nii ei ole et kui nukaandur ära siis ta ei tohiks käima minna ?
sureb välja .....aga kas nii ei ole et kui nukaandur ära siis ta ei tohiks käima minna ?- hypnotiza
- Volvo Club liige
Nuka andur võib jebida ka niimoodi. Omal nahal tunda saanud. Niimoodi saab ainult selle kindlaks teha. Andur vahetusse ja sõit jätkub...
nuka andur peaks vea ka süsteemi jätma muidugi, aga enda 800sel ka aastaid tagasi olid sarnased sümptomid, siis muidugi veakood viitas ka nukaandurile.
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Kui mul selline teema oli siis ei olund mingit veakoodi. See juba teada värk, et iga erinev andur saab, võib ja oskab käituda erinevalt kui vigane.
Nuka andur jätab 100% kindlalt veakoodi siis süsteemi kui auto üldse enam ei käivitu - ei soojalt ega külmalt.
EnarTartust
Tänud Teile.
Käisin diagnostis ja ei mingit veakoodi .... süütepool vaadati üle ja jagaja ka ..kõik ok ... igaksjuhuks kakuti filter lahti jne kõik toimis ... mehed tegid proovi sõitu ja arvavad ka et nuka andur . ja nende sõnul kah pidi nii olema et nuka andur ei näita viga ennem kui täitsa surnud on .. kui impulss muutub jne siis ei anna veel teada sellest . homme saan uue anduri , eks näis mis saab
EnarTartust
Ei aidanud ka selle anduri vahetus
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Oot. Anduri jahutamine aitas, aga vahetamine mitte? Kui nii, siis sai vigane andur? Kui jahutamine ei aidanud, siis ilmselt ikkagi süütepool. See oskab ka sarnaselt käituda. ...Ja samuti kütusepumba relee...
EnarTartust
Ütleme nii et anduri jahutmine aitas pikemalt sõita vb oli see kokkusattumus et pidas kauem vastu . AGa uue anduriga lasi sõita 7km ja suri välja .
täna sain teada et enne kütusefiltri vahetamist masin maanteel püsival kiirusel jõnksutas vahel . Siis ma lambist vahetasin ära kuna vana oli väljas jube roostes. Ja peale seda olevat hakanud jebima tihedamini... vb kokkusattumus jällegi et piiri peal mingi andur. huvitav on see ,et koha peal tee mis tahad ...tuurita, hoia pöördeid ei sure ..aga just sõidu ajal jebib . täna läheb garaazi kindlatesse kätesse eks siis selgub mis saab
EnarTartust
Ei leitud mingit viga...paljudele pakkus huvi.. Tuleb hakata vahetama andureid järjest
